Страница 3 из 3
ClaVa
cry У меня вопрос а втулка грибка на давление как то влияет. Или не на столько чтобы лампа моргала. У меня та же история .Только у меня пробега совсем нет ну т.е. 200км.все поменяно кроме поросенка он на подшипниках и втулку грибка не меняли.
bagzzzmdg
А поддоном не ударялись случаем. Бывает трещина в масляном заборнике, которую и не увидишь.
ClaVa
Масло насос нульцевый поставил и все равно тоже самое.
killerpest
У меня такая же проблема сейчас. Только вчера собрал двигатель после капиталки, а сегодня завел. Как мотор прогрелся загорелась лампочка давления.
Попробую в понедельник достать механический манометр и замерить давление им. Хотя на старом движке такой проблемы не было.
Vodila7
Старое бывает лучше нового.
Добавлено спустя 1 минуту:
Манометром проверь.
killerpest
Проблема решена. Новый насос не качал. Поставил старый на место.
Страница 3 из 3
