Страница 3 из 5
Turist64
стоит РН 54.3702 позавчера поставил
Yurik 999
Turist64
При хорошем РН гена на ХХ (без включенных потребителей) должен выдавать 14 - 14.1 В
Turist64
И что можете посоветовать .. (Нифига меня прорвало ))))) Но если улучшать -то до предела Smile
Yurik 999
Увы - менять РН, но это уже не срочно... - по осени. Wink
Turist64
Опять покупать такой же? РН 54.3702 ? Хоть на нем и написано 14 в ,но по ходу он не выдает
Или есть какой по мощнее ? Или правильнее ?
Yurik 999
Тут больше по фирме-изготовителю ориентироваться надо - смотри ВТН, Астро.
Turist64
Спасибо -будем смотреть Good
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
Как отнестись к"Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-01" (ВТН)
Yurik 999
А поставить то со своими знаниями - сможешь? А так - штука не плохая. Wink
Turist64
щеточный узел Ставится аналогично старому. просто сам РН -выносной и на нем переставляется провод макс. норм. мин. (Я про него читал как устанавливать) . А может понял по своему скудоумию не правильно...
Yurik 999
Да понял то ты правильно, но вместе с выносным РН надо тянуть и подключать, в соответствии со схемой, провода, а вот с последним у тебя проблемы Pardon
Turist64
Ну и ХсН Smile К осени что нить придумаю и за помощью к вам обращусь Wink
Yurik 999
Да ради бога Wink , а то смотришь и сам - кому, чего подскажешь Drinks or Beer
Для тебя самым лучшим вариантом будет вот такой ВТН-овский РН.
Устанавливается легко и напряжение выдает нужное.
Конечно если найдешь такой.
http://www.vtnauto.com/ru/1702.html
Ну и тема тебе в помощь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=265978&start=0
Turist64
По ходу забыл спросить. Почему на ХХ выдает 13.7 , а при повышенных (2500 -3000 оборотах движка) без потребителей 13.0 -13.2 . Это у меня было на старом РН и сейчас то же самое.
Yurik 999
Turist64
А с массами у тебя все в порядке?
РН разные,значит заедание щеток в щеткодержателе исключено.
Остается возможное биение токосьемных колец,напрессованных на ротор,или их неравномерная, в радиальном направлении,выработка.
А это совсем беда!
АКБ практически не заряжается.
Если выяснится,что кольца бьют,можно попытаться их проточкой подправить,если конечно есть что править.
Если износ уже предельный,можно кольца реанимировать,напаяв на них самодельные стальные,но нужен токарь.
В отличии от того,что по ссылке (гена для инж.),с твоего ротора нужно будет снять задний подшипник.
http://icark.narod.ru/autoelectr/gencollc.htm
Yurik 999
Одна мысль...
Turist64
Расскажи как и куда у тебя подключен вольтметр?
Ну вообще-то, когда говорят что генератор на ХХ двигателя выдает 13,0-13,2 вольта,то и мерят на генераторе,или клеммах АКБ.
Ну а если к торпеде от шахи еще и колхозный вольтметр присобачили (например по центру вместо часов),то и говорить не о чем.
Yurik 999
Вот и я об этом подумал...
Turist64
Тогда -колхоз ))(Гном-4) Будем пробовать на клеммах АКБ
И ТОЛЬКО на клеммах АКБ.
Вот читай внизу первого поста красненьким у матреховодов написано.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=209005&postdays=0&postorder=asc&start=100
Turist64
Утром проверим массу и зарядочку на клеммах
Yurik 999
И все замеры только на клеммах АКБ и шпильке гены. supercool
Turist64
На клеммах АБ на ХХ показывает 14,6 в. (мерил тестером Советским -настоящим)))
Yurik 999
То, что надо - Good
Страница 3 из 5
