Jiraffe(361)
До скольки тыщ оборотов можно гонять 16кл двигатель ВАЗ 1,5л.
Иначе говоря на ск. оборотов он расчитан (3000-5000????). И чо может случится если постоянно ездить в районе отсеки?
Михалыч
361 писал(а):До скольки тыщ оборотов можно гонять 16кл двигатель ВАЗ 1,5л.
да ничего не случится, инжектор отсечку дает на предельных оборотах. а так просто на капиталку раз в пять быстрее улетишь и все 8-)
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
До 6500 об/мин можно крутить совершенно спокойно, но не постоянно. 8-)
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
какая капиталка? хотите капиталку, дайте стоковому движку 8500 об./мин...
рабочий диапазон - от 0 до 6200 об./мин. (до момента срабатывания отсечки). Если движок не стоковый, то возможны варианты.
PS. И самое главное, с ним ничего не произойдет, даже при долговременной работе. Один из тестов, который проходит двигатель при подготовке к производству - способность продолжительной работы при высоких (для него) оборотах, типа 5500 об./мин. (если ничего не путаю).
Санёг
Стоковый мотор со стоковой системой охлаждения перегревается при постоянном валилове близ красной зоны, всё исправно, от разгона в отсечку ничего страшного не случится кроме расхода
Levski
alex83i писал(а):Стоковый мотор со стоковой системой охлаждения перегревается при постоянном валилове близ красной зоны,
не соглашусь...
если валить по трассе, скажем, на пятой передаче 5000-5500 об (на моей машине спидометр показывает 180-190), то движок будет очень некисло охлаждаться набегающим потоком вполне холодного воздуха 8-) сколько не ездил в таком режиме, стрелка температуры жестко висело на отметке 90 градусов, да и комп показывал тоже что-то подобное.
другое дело, если ехать на первой передаче при 6000 об :cool: вот, тогда, наверное, перегреется 8-)
Санёг
Levski писал(а):alex83i писал(а):Стоковый мотор со стоковой системой охлаждения перегревается при постоянном валилове близ красной зоны,
не соглашусь...
4 передача 5500-6000 температура около 108-110
Levski
alex83i писал(а):4 передача 5500-6000 температура около 108-110
хм... пятую включить не судьба? :-D
PS. Если серьезно, то, да, это вполне объяснимо... Но что делать... Конструкция такая.... Все недовольные могут предпринять попытки создания собственного двигателя. :ooo:
M.F.
Авто: 21103
Если что есть отсечка (кажется на 5200), а так просто будет выше расход топлива, возможно будет хронически перегреватся и капиталить, потенциально, будешь чаше.
P.S.: я свою (16V 1,5 в принципе сток) выше 4,5 стараюсь, постоянно, не крутить, но бывает.
Levski
M.F. писал(а):(кажется на 5200)
6200...
M.F.
Авто: 21103
Levski писал(а):M.F. писал(а):(кажется на 5200)
6200...
Да, ты прав!
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
у меня отсечка на 7600 стоит.
двиг сток.
Levski
v00d00 писал(а):у меня отсечка на 7600 стоит.
двиг сток.
откуда такая уверенность? перепрошить контроллер не сложно, вот только стоковому движку должно быть плохо при таких оборотах...
v00d00
Levski писал(а):v00d00 писал(а):у меня отсечка на 7600 стоит.
двиг сток.
кто просит постоянно на них ездить??
ничего страшного с движком не случится, даже полезно иногда его раскручивать.
