Cааз это грёбаный всю душу мне вытряс за два года эксплуатации так и катал со скрипом
но я сразу понял из за чего это.
целая партия бракованная
стойки прокачивали, я ж устанавливал в их сервисе (дилеров СС20).
Их аргумент был таков - если ставите у нас, то при гарантийном случае снять-поставить у них бесплатно, иначе плата за замену, значит меняют они мне бесплатно..
так что им будет лучше вернуть деньги чем менять мне каждую неделю стойки
30-40минут Как правильно должна стоять подушка ( задние АСОМИ) Верх левая или правая.
Мне когда на сервисе меняли задние стойки, в такое же время соседней 15-ой заменили передние стойки Pardon 30-40минут
при езде раздовались пшикания.
На все ушло полтора дня
Проехался с амортами 2110 Дэмфи и 11 пружинами, всё агонь!!!
Уважаемый Dranik. Бублик 2110 (один) он идет в комплекте с задней опорой Асоми. Приобретена опора по случаю переборки задней подвески, а именно задние стойки 2108 в паре с жесткими пружинами ( ФОБОС-черные ув. жескости) не катят. Взял задние 2110 СААЗ. Как ты считаеш может и поменять зад пружины на К-Flex 2111 ( сверил кат номер) . Ты советовал такой набор на 2115, но у меня сзади газ баллон.
21083
На 2108 крутовато будет 11-е пружины назад
Все агонь - колотушка?
Так что, не надо сказок про золотую середину и т.д
У тебя тупо умершие аморты были, а ты новые поставил.
У меня на 08 Демфи + H&R ж#@а прыгала
На 2108 крутовато будет 11-е пружины назад ставить, ставь 10-е
Как понять крутовато- будет табурет?
какие аморты поставить на заднюю подвеску? А то родной сток потек после 88 тыс. км. Хочется, чтоб мягонько было, и глухо на ухаба
у меня стоял Сааз два года 2110 с 11 пружинами
Зы заменил вчера всё таки 08зад Дэмфи на Дэмфи 2110
А это что? Зачем Демфи 2108 ставил?
я тут же глянул что я всётаки поставил? оказалось да поставил я 08 Дэмфи с 11 пружинами тоесть на коробке было указано 2110 а лежали реально аморты 2108, делать нечего поехал домой ,появились пшики от задней подвески.
СААЗ же 2110 нормально работал.
т.е. ты сдал 08 аммо у тебя их без вопросов поменяли на 10-е?
С учетом того что ты на них ездил?
А что касается пшиков то тут дело именно в аммо, думаю если ты бы воткнул 08 пружины пшики не исчезли.
чот я понять немогу,почему преороподвеску ни кто нехочет собрать сс 20 или демфи? чот я понять немогу,почему преороподвеску ни кто нехочет собрать сс 20 или демфи?
хз, они емкие, пружины бочкой, прогресивные, опорник совершенно другой
