Кир-кук
тут
Кир-кук сделает FAQ-ссылки по теме
Последний раз редактировалось: Кир-кук (30 Декабря 2008 17:19), всего редактировалось 2 раз(а)
!Lnur
Будешь менять шпильку каждый раз с заменой ролика - попадёшь на ремонтную шпильку увеличенного диаметра с нарезанием резьбы большего размера в ГБЦ.
А вообще для тех кто ещё не в курсе:
ШПИЛЬКА НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА НАКЛОН ПЛОСКОСТИ РОЛИКА.
На это влияет только привалочная поверхность ГБЦ и шайба (если она не плоская).
aksen161
Авто: 2112 1,5 16v
По ходу причина была в паленом гейтсе. За неделю 3 мм ремня со стороны двигателя в пыль и направляющий ролик засвистел (появился люфт). дайко 500, вологодские ролики 700 (цены оптового рынка). Сегодня заменил ролики и ремень, и все в норме
Vit59
Авто: 2112 2004
aksen161 писал(а):По ходу причина была в паленом гейтсе. За неделю 3 мм ремня со стороны двигателя в пыль
Фото "палёного" выложите + фото коробки. Возможно спецы укажут на отличия от оригинала,это поможет фурмовчанам ориентироваться при покупке.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Опробовал
Contitech СТ955.
Впечатления пока положительные. В отличие Гейцов 5539 и 5468XS "температурному сжатию" практически не подвержен и будучи натянут "на холодную" с прожатием где-то на сантиметр после прогрева движка (с закрытым капотом и снятым защитным щитком в течение минут 15-и) в натяжке практически не прибавил.
В общем, хорошая альтернатива заводскому БРТ только в 1,5 раза дешевле и без проблем с покупкой
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Для самых внимательных читателей
прям в первой строчке написано
название и
каталожный номер
-Viewer- писал(а):Contitech СТ955
А по ссылке - не он.
gadgik
просто смотрю,для 8кл-CT527
16кл-СТ996
твоего что то не нашёл!
gadgik писал(а):твоего что то не нашёл
И не найдешь, потому что ремешок позиционируется для Пыжика/Ситроёна
gadgik
а сказать то можно было!?
ролики стандартные пойдут?
я думал,меня понесло
gadgik писал(а):а сказать то можно было!?
Мне казалось, что каталожного номера вполне достаточно.
gadgik писал(а):ролики стандартные пойдут?
Конечно. Ремень-то наш тазовский, штатный (по размерам, в смысле).
miris
Авто: ТАЗ 21114 1,6л 16кл. 2005г.
А какие вообще иномарочные подходят для 16кл таза? Иногда проще и дешевле заказать на крутой фирме, чем покупать палево на базаре.
gadgik
miris писал(а):Иногда проще и дешевле заказать на крутой фирме, чем покупать палево на базаре.
те же яйца только в профиль!и там также говно толкают!
miris
Кроме помянутых Контика и Гейцов:
Dayco "94714"
Citroen/Peugeot (в оригинальной коробке лежит либо Дейко, либо Гейц, цена которых около 600 р., цена коробки около 2000 р.) 0816.98
Goodyear "G1237H"
Hutchinson "136 HTP 25"
Optibelt "ZRK 1029"
Fiat/AlfaRomeo/Lancia (цена коробки где-то 3500 р., какой в ней ремень - не знаю, не сталкивался) "9 400 816 989"
AE "TB479"
Ну и несколько вариантов китайской дрисни, варианты которых не привожу по понятным причинам
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Пару вопросов. Как вы меняете ремень грм в одно лицо. Столько промучился не вышло. Пока друга не позвал. Валы норовят вернутся в то место где им не надо быть по меткам. На пружинах клапанов. И второй вопрос. Болт с упорного ролика вытаскивается или нет? Хочу смазать всё мешает. Речь о 16 кл
al08
НЕСТЕР писал(а):Пару вопросов. Как вы меняете ремень грм в одно лицо. Столько промучился не вышло. Пока друга не позвал. Валы норовят вернутся в то место где им не надо быть по меткам. На пружинах клапанов. И второй вопрос. Болт с упорного ролика вытаскивается или нет? Хочу смазать всё мешает. Речь о 16 кл
Когда менял засвистевший натяжной ролик,то ремень соскочил с шестеренок РВ.Выставил по меткам и поставил ремень без проблем.
Сергио
НЕСТЕР писал(а):Болт с упорного ролика вытаскивается или нет?
Если про болт натяжения ремня генератора, то да все вытаскивается...
В ГРМ шпильки...
nestor
Сергио писал(а):Если про болт натяжения ремня генератора, то да все вытаскивается...
В ГРМ шпильки...
Нет на 16 кл шпилек на Приоро ГРМ
OREL 21112
Авто: ВАЗ 21112 Авто: Aveo T250
nestor
OREL 21112 писал(а): двухрядный: или 12 или Тоётовский опорный ролик и горя знать не будешь.
Поздно. Я уже купил-потом прочитал,что можно 2112. Хотя кто то говорил что он больше Приоровского и фазы уйдут.
LT
От 12-й если ставить ролик, то явно не вологодский. Там же однорядный подшипник.
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Мне нужен ролик NSK с маркировкой 60TB062B01, где можно такой достать?
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
я те посмазываю с подключичкой ... ты че блин
nestor
Я с ней мотор накрыл 16 кл головой. И ремонт дочке в комнате сделал. Надо всё успеть пока шевелюсь.
V010
Авто: 2110 (Карб)
А какой ремень и ролики посоветуете для 1,5 8кл (карб)?
Contitech CT955 для 16кл, если я правильно понял.
OREL 21112
V010
ремень:
DAYCO 94738
GATES 5521
ролик:
Вологодский (ВПЗ, ГПЗ-23)
INA 531 0671 20
и ффсё будет
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
V010 писал(а):Contitech CT955 для 16кл, если я правильно понял.
Да. На твой двигатель ставится Contitech CT527.
