Дверь сан. узла цепляет о дверную коробку двери кухни.
Сижу думаю, опускать дверь сан.узла или нет!? Что бы опустить надо убрать порог.
Что делать та?
Плюсов отсутствия порога не нашел. Минус без порога будет в том, что будет сквозняк, который возможно будет уносить штору...
брат шумы
фото давай,экстрасенсов здесь нет
брат шумы писал(а):фото давай,экстрасенсов здесь нет
ты чо никогда не видел порога у межкомнатной двери?
Виктор-Вишня
Crazy Squirrel
непонятно как дверь ванной может цеплять коробку кухни..-фото давай!
а так-куево ихмо -сквозняк будет сильный -пока в душе дрочишь -простынешь накуй!
брат шумы
Crazy Squirrel писал(а):ты чо никогда не видел порога у межкомнатной двери?
видел.дверь запили
брат шумы писал(а): видел.дверь запили Wink
до меня сейчас только это дошло
как правильно отпилить ламинированную дверь и такую же коробку? есть спец. пила какая нибудь, что бы все это не крошилось?
Mihalych78
Crazy Squirrel писал(а):брат шумы писал(а):фото давай,экстрасенсов здесь нет
у тебя дверь между санузлом и кухней?
смени дупло
не позорься
брат шумы
Mihalych78 писал(а):у тебя дверь между санузлом и кухней?
смени дупло
не позорься
есть такая планировка в панельках 9ти этажках.это когда сортир находится рядом с кухней....
Mihalych78
брат шумы писал(а):Mihalych78 писал(а):у тебя дверь между санузлом и кухней?
смени дупло
не позорься
в какую сторону вентиляция работает?
брат шумы
Mihalych78 писал(а):в какую сторону вентиляция работает?
у них там вроде общая вытяжная шахта позади сортира.там ещё все трубы идут
Виктор-Вишня
как бы засасывает...-а если вытяжку на кухне въепать на полную - то херачит наружу все
Mihalych78
тото Корж все время в депрессухе
rg-45
Crazy Squirrel писал(а): есть спец. пила какая нибудь, что бы все это не крошилось?
торцовочная называется.с мелким зубом почти как у полотна по металлу.
Crazy Squirrel писал(а): что будет сквозняк, который возможно будет уносить штору...
поставь раздвижную.
брат шумы
у меня хоть вход в сортир расположен по-человечески:в коридоре
Mihalych78
порог шлифануть не судьба?
rg-45 писал(а):Crazy Squirrel писал(а): есть спец. пила какая нибудь, что бы все это не крошилось?
поставь раздвижную.
спс
брат шумы
rg-45 писал(а):торцовочная называется.с мелким зубом почти как у полотна по металлу.
торцовочная-это "обезьянка" .пилится дверь паркеткой(ручная циркулярная пила)... режется на раз два.снимается дверь.ложится на бруски.струбцинами закрепляется ровный брусок и вдоль этого бруска пилится ..ширина пилы 3мм. тебе вполне хватит запилить дверь на ширину циркулярного диска ....
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
да и зуб у пилы должен быть помелче.впрочем рг 45 написал...
XADZZOX
Виктор-Вишня писал(а):а так-хреново ихмо -сквозняк будет сильный -пока в душе дрочишь -простынешь накуй!
брат шумы писал(а):да и зуб у пилы должен быть помелче.впрочем рг 45 написал...
Можно и порог фрезером углубить , в углах только слегка стамесочкой доработать и все.
Все лучче, чем простывать
брат шумы
XADZZOX писал(а):Можно и порог фрезером углубить , в углах только слегка стамесочкой доработать и все.
это см 10 в каждом углу стамеской обрабатывать
.ровно всё равно не сделаешь и будет видно все "косяки "
XADZZOX
брат шумы писал(а):ровно всё равно не сделаешь и будет видно все "косяки "
Ога, ты просто не видел мою стамесочку
, ну и макита - шлифовальная на десерт
Я когда кна в доме менял, а дом деревянный, то линия окон была пистетс какая. Чо фрезер, стамеска и вперед . Шесть окон в легкую.
Ну и все таки порог в туалет должен быть имхо. Всё же двери плотнее закрываются. А то как то темку где то читал- девка с парнем жили , ну и она стеснялась ходить при нем в туалет. Эта целая трагедия с лишней нагрузкой на канализацию на работе у той девки.
брат шумы
XADZZOX писал(а):Ога, ты просто не видел мою стамесочку Good , ну и макита - шлифовальная на десерт Smile
там ещё неизвестно какие пороги.может они крашенные или ламинированные ....если деревянные то там тоже ещё та песня с пляской...морилка в цвет.лак .....
wasd
Сквозняк и должен быть
wasd
Пипец любую тему к срачу сведут
LOZZY писал(а):пердануть от души
Серго К.
Авто: LR Range Rover Sport (2018), VW Tiguan (2018)
О чем тут?
Я специально пороги сделал в ванной и туалете высокие - типа гидроизоляции - если таз воды вылить или шланг со стиралки лопнет можно успеть воду перекрыть пока вода в комнаты не потекла.
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Я в с/у уровень пола сделал ниже квартирного, вместо порога - уклон. Порог в квартире - не удобно.
