Страница 48 из 104
neprezent
Новые веяния.
Уже второй раз повысился уровень ОЖ в расширительном бачке и там видны пузыри, особенно после вваливания + температура поднимается выше нормы и сама по себе не падает без шаманства с печкой и подгазовками. После ночи в бачке уровень ОЖ будет выше нормы, а если открыть крышку радиатора, то будет видно голые соты.
Это или новая крышка за 343,58 рублей или полный П.
McRae
Пробег?
neprezent
178.000 км.
Kirill111
Целочка еще 63
morall
Kirill111
Секрет Pardon
MEPHI_Aahz
Сэкономленное баблецо от газа отнесет на капиталку.
Наверное оппозитник 6 горшков тысяч 160-170 будет стоить, если 4 горшка 110-130.
Killer Speed
neprezent писал(а):
полный П.
полный п - это если в бачке будут масляные пятна плавать, как в борще.
Термостат, не?
neprezent
Сделал тест на наличие СО в ОЖ.
Подтверждено.
Pardon
Поменял задний стабилизатор поперечной устойчивости.
Стоял 16 мм (выработка есть!), поставил оригинальный 19 мм (ставится на японский турбовые тачки), к нему - новые втулки, а стойки стабилизатора оставил старые.
Цена: 4 рубля.
Kirill111
Сливай ведро facepalm
З.Ы. Это все ГБО виновато
Добавлено спустя 22 секунды:
Выработка на стабилизаторе - это как? Razz
neprezent
Я Субарыню не брошу.
Нет, просто нет настоящего немецкого качества.
Пруток стали из чего сделан стаб в местах втулок имеет ступеньку, т.е. выработку, потому что он там трётся.
Kirill111
Окуеть, в субару даже стаб из говна сделан facepalm
Санёг
тем временем жопашный китай ушёл, а 2 баллона бриджа ждут тебя lol1
Killer Speed
это надо втулки стаба вовремя менять, а если не менять когда они раздрочены уже - такая выработка на любой машине будет
RoN
про стаб улыбнуло facepalm
Добавлено спустя 25 секунд:
чем вырабатывается? резинками?
Victkh
Выработка на стабе это что то новвое, 1 раз такое слышу, при использовании резинок не из металлорезины hehe
Это где такое делают, и главное как?
А вообще по теме полный facepalm Там же пробега то даже 100 не набралось?
MEPHI_Aahz
Выработка на резинках, не?
что теперь делать?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
200 без малого.
Victkh
Сколько на субарке 2 башки снять и прокладку поменять? Наверняка МСК поменять параллельно, направляйки там померить, раз уж лезешь
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
200 без малого.
Ну тогда еще терпимо. Тем более надо и поршневую посмотреть.
McRae
RoN писал(а):
про стаб улыбнуло
facepalm, от темнота то
и только один нормальный человек
Good
Victkh
McRae
Может быть просто дело в том, что ни один нормлаьный человек, следящий за своим авто, не доводил до такого? Pardon
RoN
McRae
у меня чет даж на тазу за 300 тык пробега выработки не помню... резинки вроде менял один раз. Pardon
не представляю как там стаб выработаться может. facepalm Об резинки трется и метал стачивается чтоле? facepalm
Kirill111
Бред какой то пишете про износ стаба. У вас наверно и ролики об ремень изнашиваются, и диски об резину. facepalm
McRae
Johann Halter
угу... supercool
Добавлено спустя 35 секунд:
ты не прав. изнашивается если втулки не менять.
ну вот собстно фото от вовы)
McRae
зря ржешь. на 16-клапанном 1.5 (21113) одна из шестеренок распредвала от ремня стиралась маленька
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
ты даже не представляешь сколько абразива там между металлом и резинкой. а тк.к это все постоянно движется - износ естественнен.
отцы, если вы чего-то не знаете или не видели - не значит что этого не бывает. в жизни, и в технике в частности, бывает много того, чего "не бывает и быть не может".
Страница 48 из 104
