Страница 4 из 199
Смет
_08_brOther
левая
usv
Adelko писал(а):
откуда проблемы даже с 30-35 мм проставками
Они тупо не лезут на вышенном колесе. Приходится выеживаться. Если штоки укороченные, то легче. Smile
Я по-дурости запилил с 30мм до 25мм, потом подумал, но было уже поздно. В то время, правда, стойки были стоковой высоты и я был один, без помощников. Приходилось домкратить кулак, поднимать рычаг и подсовывать проставку. hehe
Adelko
Т.е. проблема в их установке получается, а не в том лезет или не лезет в сам диск?
Drifter
_08_brOther
+1 к Смету... левая...
Stels_dust
lol1 facepalm Коля, ну что уж теперь уж? теперь уж все уж раз уж так уж... Давай поправляйся... Че врачи говорят? Серьезный перелом или так на пару недель гипса?
za_k_on
Adelko
Чем больше проставка - тем больше вероятность, что вывешенное колесо будет ломать шаровую. Предполагаю, что нужно проставку делать под углом. Приваривать к кулаку, и в проставке нарезать уже резьбу под углом.
Но как-то мнусов в таком решени пока вижу гораздо больше, чем плюсов.
Adelko
Согласен насчет резьбы чуть больше чем полностью. Но насчет минусов не понял - поясни какие ты видишь минусы ?
za_k_on
Минус в том, что вся эта конструкция будет работать на излом. Нагрузка будет смещена относительно оси болта. И на сколько это будет надёжно - не очень представляю. Может, ничего критичного.
usv
Так и есть. Но мне кажется, больше 30мм не стоит делать, т.к. минусы перекроют все плюсы.
По пружинам что скажете? Жесткость пружин одинаковая, десятые задние даже чуть мягче. Есть еще какая жесткость?
На сайте Эйбаха нагрузка что для 2108, что для 2110 указана одинаковая: перед 850, зад 800. hehe У H&R у восьмерки зад жестче передка, а у десятки наоборот. Бред какой-то. Разница только в количестве витков. Получается, что у десятых задних пружин витки чаще, чем у восьмерки...
За 2 тыщи за комплект почти новый можно этим принебречь? Или же только фен-шуй? pst
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Adelko
С каждым миллиметром проставки колея будет уменьшаться, придется другие проставки ставить. Smile
Один неприятный момент существует: едешь 150-160км/ч и думаешь, выдержат ли болты прочностью 8,8. supercool
za_k_on
usv писал(а):
Бред какой-то.
я немного в ступоре, поэтому совсем хз, как такое может быть. Всегда думал, что у десятки зад тяжелее, чем у восьмёрки
Adelko
Щас сидел втыкал в фотку с шаровой. Ну у нас есть 2 элемента под нагрузкой. Это ось шаровой. И крепеж шаровой к кулаку. Если проставку крепить просто длинным болтами, то чем больше проставка тем по сути больше рычаг через который идет нагрузка на болты. Но я рассматриваю вариант только приварить. Поэтому этот вопрос отпадает. Дальше шаровая. Ее введь для того и ввели чтобы мог менять угол между рычагом и горизонталью в точке крепления к рычагу. Если мы ставим проставки то мы просто смещаем дипазано работы шаровой (в градусах) в сторону большего изгиба. Т.е. фактически если предположить что колеса у нас не ограниченного радиуса, то единственный ограничивающим фактором будет угол на который может шаровая повернуться чтобы ее ось была соосна с отверстием в рычаге. Если диапазона в шаровой хватает для проставки ни о каком "ломании" речи не идет вроде как.
za_k_on
я 12-е поставил 63
Adelko
С чего это она уменьшаться будет ? Для этого и есть шаровая, поворот ее оси компенсирует поворот рычага.
Только сварка. Поэтому этой проблемы нет.
za_k_on
проблема остаётся. ты же шаровую не прикручиваешь, а резьбы в проставке нет.
А с чего бы ей не уменьшиться? в пеинте не охота рисовать, дома больше ничего нет Pardon
usv
Рычаги имеют конечную длину. На их конце закреплена шаровая. Рычаги мы опускаем вниз. Чем дальше они будут от горизонтали, тем меньше будет колея. На самом деле это не существенно, там миллиметры, максимум сантиметр.
Adelko
Все правильно колея уменьшается. Ограничивающий фактор тогда - люфт в гранатах.
Нет, проблема снимается, т.к. нагрузка на болты на срез раньше шла в точке где стыкуется проставка и кулак, а сейчас там жестко, нет никакой разницы длинными болтами через проставку приварена к кулаку, или короткими в резьбу к самой проставке. Резьба под шаровую в проставке это вобще ерунда кстати, можно и нарезать.
za_k_on
на самом деле разница есть. На сколько большая - не знаю.
для этого и сама шаровая должна быть не из люмяшки и не из хз чего.
Adelko
Т.е. по сути ты говоришь что увеличатся нагрузки на саму шаровую ?
za_k_on
нет, на сам болт. Его будет сложнее притянуть и проще вытянуть. Чем длиннее часть болта без резьбы - тем проще его вытянуть. Но вот на сколько это на практике некрасиво - не знаю. И теорию не изучал в формулах.
Stels_dust
Kirill111
Drifter
на выбор предлагают или гипс месяца на 2-2.5, при этом возможно смещение...либо операция, ставится в кость титановый штифт, смещения нет, кость крепче чем была. обещают неделю-две и руку как новую..но это стоит денег, сами эти штифты очень дорогие Pardon
Adelko
Эх хочется попробовать 5 см проставки ))
Добавлено спустя 22 секунды:
Терминатор supercool
za_k_on
Коль, мне в ключицу штифт хотели поставить. Не получилось собрать, кость на 3 части развалилась facepalm
Поставили пластину. По колхозному саморезами к кости. Месяц без нагрузок, бла-бла-бла. На первой же недели участвовал в разборках (т.е. старался убрать левую неподнимающуюся руку от ударов) и катал девок на шее, в хорошем смысле этого слова.
Штырь вроде попроще ставится и вытаскивается. Если есть возможность - ставь. Только не забудь его потом вынуть. Через полгода, что ли. а то врастёт и всё, будешь недорассоматором.
Drifter
Stels_dust
Коль, ставь штифт... лучше отдать денег... все таки это здоровье, а на нем экономить уж точно не стоит...
ST_13
Пацаны выручайте, дело в Божьей искре вроде как, короче все работало зашибись, встал возле гаража, начал менять дворники, через 10 мин завожу, она вся троит. Давление топлива 2.3 знаю мало, скрываю шланг с реса становится 2.9 . Чуть лучше но все ровно троит. Свечи новые, провода тоже. Менял рпзьемы на комутаторах не помогает, куда копать?
Последний раз редактировалось: ST_13 (12 Май 2013 19:24), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK
Это нормально.
Это тоже нормально.
ST_13 писал(а):
троит
Это ненормально.
Проверь сначала питание коммутаторов и массы коммутаторов на корпус коммутаторов.
Предполагаю, что один из них мог накрыться. Будет видно по свечам.
В неработающих цилиндрах свечи будут грязные и мокрые.
Перекинешь разъемы на коммутатрах - свечи будут неработать в другом цилиндре. Вычислить можно.
Выворачивай свечи. В двух цилиндрах будут не рабочие.
KyZZMI4
Что с 8 мая интересного? А то я только вернулся с дачи, а пол форума нет pst
Страница 4 из 199
