LETA писал(а):А визуально как отличить настоящие от левака?
надо хотя бы видеть оригинал чтоб потом понимать что ты держишь в руках.
Лёха198
Dranik писал(а):надо хотя бы видеть оригинал чтоб потом понимать что ты держишь в руках.
или проверенного друга (подругу) продавца з/ч
LETA
Авто: ВАЗ 2108 карб. 1996г.
Аллиед нипон,мягкие тормозят хорошо не скрипят, кстати про тииир, у них новые смеси и колодки их оттучилися скрипеть
Kirik89
Авто: ВАЗ-2114, 2006 г.в., дв 2111 инж
чё с форумом? одни пустые сообщения...
Kirik89 писал(а):чё с форумом? одни пустые сообщения...
сломалсо
Kirik89
а будут восстанавливать сообщения? я не успел почитать,что тут в моей теме было((
Kirik89 писал(а):а будут восстанавливать сообщения?
Будут... Не пережовывай...
а куда ж они денутся
вит@лик
Авто: ВАЗ 2114 8клап 1.6 е-газ
Здарова мужики! На счёт колодок понятно, спасибо, у меня сегодня глюк с электрикой появился, передние щётки стеклоочистителя включаются сами собой, например-включаю зажигание, а они начинают работать на 2 скорости, рычагом щёлкаешь туда сюда не выключаются, максимальная скорость при переключений работает, потом через некоторое время отключаются или могут включиться в движений, чё за глюк такой?
Я наверное все свои неполадки сюда писать буду, чтобы не создавать новые темы, выручайте друзья!
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
вит@лик писал(а):Я наверное все свои неполадки сюда писать буду, чтобы не создавать новые темы, выручайте друзья!
Лучше в экспресс пиши, а то начнется неразбериха, у что сломалось.
По сабжу. Начни с проверки ЧЯ и проводки к моторчику дворников на залитость водой и грязью.
Если есть где взять на подмену реле дворников проверь его.
Kirik89
Продолжаю отчёт по эксплуатации своей "чепырки" - ездил на дачу, разбирал задние двери - может пригодиться кому совет - дело в том, что заметил, что у меня ЦЗ есть в машине, т е нажимаешь на блок водительской двери, спереди справа дверь тоже закрывается. Значит,разобрал задние двери - там стояли привода,но отключены - подключил - до конца не блокирует заднюю правую дверь. попрыскал ВДешкой прыснул везде,где можно, отогнул рычажок, который приводиться в действие от электропривода,и стало всё нормально. Кстати, до этого "грибок" блокировки на этой двери вообще был не подъёмным... Разобрал заднюю дверь с водительской стороны - а там просто для симметрии привод отключили) кстати, сравнивая мою первую 2115 2001 года и вот эту 2114 2006 года - в 2114 салон как-то лучше и чётче собран, проще разбирать и проще собирать... Не сломал в 2114 ни одной клипсы,когда снимал обшивки дверей!)
Проехал я на ней около 1000 км уже... В общем, пока не жалел, но немного напрягает компрессия... 10 10 9,5 10... точно,не помню,правда, в каком 9... может даже в двух 9... Правда, работает машинка ровно на холостых, только на горячую заводиться не сразу( Есть ощущение, что 2115 была порезвее...
Kirik89 писал(а):но немного напрягает компрессия... 10 10 9,5 10
а пробег какой у авто?
Kirik89
Dranik писал(а):а пробег какой у авто?
пробег по одометру 50 000, по факту не знаю(
Kirik89 писал(а):пробег по одометру 50 000, по факту не знаю(
ну точно не 50
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
и скорее всего смотан уже да хорошенько.
Kirik89
Как определить примерный пробег? педали-то не особо стёрты, на поворотниковом рычажке,правда, следы заметные от пальцев... как ещё определить? сколько, к примеру, служат заводские стойки? все четыре начинают течь..
Kirik89 писал(а):сколько, к примеру, служат заводские стойки?
не угодаешь абсолюто никак
вит@лик
Поменял релюшку отвечающую за прерывистый режим дворников, вроде проблема ушла.
Лёха198
Kirik89 писал(а):10 10 9,5 10...
советую для начала компрессометр поменять
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Kirik89 писал(а):Как определить примерный пробег? педали-то не особо стёрты, на поворотниковом рычажке,правда, следы заметные от пальцев... как ещё определить? сколько, к примеру, служат заводские стойки? все четыре начинают течь..
накладки можно поменять, рычажки тоже.
у меня накладки не особо стёртые и так же засаленный рычаг поворотника. пробег на 200% реальный. повторюсь специально для скептиков: машина на виду с 2008 года.
заводские стойки живы все. резинки ходовки под замену.
Kirik89
Судя по состоянию кузова и подвески - может и не скручен... а по двигателю слесарь сказал мне 120 - 130 тык...
Лёха198
Kirik89 писал(а):а по двигателю слесарь сказал мне 120 - 130 тык...
маслице меняли просто редко.
п.с. кто-то ещё тут будет упираться о логичности межсервисных интервалов в 15ткм?
Kirik89
Ага, вчера глянул сервисные интервалы... масло раз 15 тыщ? ну нее... 9 - 10 тыщ. а грм 75? он до 60 редко доживает...
Kirik89 писал(а): а грм 75?
по состоянию
Kirik89
Dranik писал(а):по состоянию
это не вопрос был,а рассуждения) моё ИМХО, так сказать)
Kirik89
На моём авто глушитель прогоревший и резонатор тоже, машина не сильно, но громковато работает - но при сбросе газа на ходу постреливает из глушителя... Что это может быть? Или это нормально?
