Страница 15 из 70
KyZZMI4
Tony999io писал(а):
у меня на турбину отдельный маслянный радиатор
слева от основного
Ну это нормально. А есть теплообменники, маслорадиатор омывается антифризом. Либо маслорадиатор в основном радиаторе, обычно так масло АКПП охлаждается, заодно когда масляный радиатор прохудится, капец придёт коробке, из-за попавшего в неё антифриза facepalm
Tony999io
такая секция есть но она не подключена на акпп она идет
Victkh
твоя как пуляет?
Если ты про меня, то валит нормально. Вчера катался логи снимал, дует 1,1, есть ретарды, максимум 3 откаты угла.
Правда я сильно газ не жму, вот вчера на тесте пришлось жать в пол - сам не заметил, как до 220 по КАДу разогнался.
Killer Speed
Victkh писал(а):
Какая крышка теплообменника?! прокладка. Теплообменник масляный эта та херь куда маслофильтр вкручивается. На саабе разве не так?
нет, на саабах такой дрочи слава богу нет. А фашисты мстят ей нам за 45-й
Tony999io
Victkh писал(а):
твоя как пуляет?
а тукрбы как не ссуться маслом?
знакомому 25 перебрал
тот счастлив
за что такие бапки не пойму
простоя ось с 2мя лопастями
а проблема у него была маслосьемное (как на поршнях) залегло
в лавре замочил
отошло
канавки прочисьтил и собрал
Victkh
Tony999io писал(а):
Victkh писал(а):
твоя как пуляет?
тот счастлив
в лавре замочил
отошло
Турбы не ссутся, они новые, а вот масло подкидывает через поршневую, маслосъемные колпачки с направляющими приехали. Причем с максимума до середины уходит за тыщу где то, а потом почти не уменьшается от пробега. Надо будет бошки снимать, и все менять там, как соберусь морально к этому, да и финансово. Там примерно на 110 тыс запчастей выйдет+работа 30 еще. Пока поезжу, пособираю другие глюки, если будут, чтобы делать все сразу.
MEPHI_Aahz
Kirill111
KyZZMI4
Kirill111
Там Сааб на фотке facepalm
Михан831
СААБовод удивлён, что соап автомобилем назвали. 63
poliman
соап гавно не?
Долбодятел
сааповод оскорблен что его типичным назвали. он то его эксклюзивом считает неепическим pst
Tony999io
я ипу скока стоят клодки на турбо с
supercool по клавишам куй попадаю
Tony999io
хочешь сделать хорошо - сделай сам
прокдадки клапанной потекли тк не затянуты по схеме
+ куча прокладок по охлаждеию
на саабе она верх аллюминий
внутреннее кольцо резина
каждая 120р
поменял 12 штук
до сих пор не приехал расширительный
но приехала новая крышка
саап пока стоит
под новую турбу договорился на выхлоп
85 сечение 12 тысяч
делают на врн авиа заводе
фланцы - титан
Муса Джалиль
Почитал. facepalm Примерно прикинул, сколько нужно вложить, чтобы оно приняло состояние надежного автомобиля... facepalm Если конечно не ставить всякое говно вместо запчастей.
SUNshineNT
и че, сколько вышло?
Муса Джалиль
Думаю лимон, не меньше.
SUNshineNT
а по пунктам можно?
Tony999io
конкретизируй
Муса Джалиль
Tony999io писал(а):
конкретизируй
Ты реально не понимаешь чего нужно поменять? facepalm
а по пунктам можно?
1. Кузов
2. ...
SUNshineNT
SMF писал(а):
Кузов
1. ты видел его состояние, или заочно диагноз поставил?
2. ценник просто так, с потолка?
Killer Speed
SMF писал(а): Кузов
а чего там ставить, на лоле любой полиман знает, что король голый соап ржавый 63
Вроде кто то с саабклуба интересовался вопросом собрать новый тысячник - это конфетка получилась бы rlzz
Tony999io
Killer Speed писал(а):
любой полиман
полимен стал брендом
состоятельности и олегорхичности hehe
SUNshineNT
Не вижу такой уж адской проблемы - довести 9к до отличного состояния. На том же соапклубе есть подтверждения.
RoN
в бабле все проблемы. Pardon У йохана вон с баблом проблем нет, поэтому у него все в идеале новое. Razz
тока в 9000к соап вкладывать бабло... хз facepalm
Страница 15 из 70
