ksasha
В связи с тем, что на ВАЗе не продумали(зажопили) кнопку на капот, его можно легко открыть и снять клему с АКБ, соотвецтвенно сигналка играть не будет.
Прошу совета. Как ее туда впихнуть и как подключить?
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
А дырка есть под неё? впихни кнопку, а провода, надеюсь, не "зажопили".
Serg65
Авто: 21103
ksasha
Эт как так нету
у меня стоит :cool:
ksasha
Машина ваз 21104 2005гв. Нет ни проводи ни кнопки.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
ksasha писал(а):Машина ваз 21104 2005гв. Нет ни проводи ни кнопки.
и никогда не было.
например концевик вешается легко на кронштейне на рамку телевизора, рядом с АКБ.
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
Когда я стукнул свою тачку менял рамку телевизора на ней под кнопку не було отверстия
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
у меня есть кнопка.
2004 г.в.
Gloom
Boltun писал(а):у меня есть кнопка.
2004 г.в.
поставили с сигой 100%
никогда не было в матрехах концевика под капотом, как и лампы подсветки.
Виктор-Вишня
Gloom писал(а):как и лампы подсветки.
А нафига она тама?
она ж все равно светила бы не туда, куда надо!-это уж тогда переноску туда мастрячить!
Gloom
Виктор-Вишня
так она мне и не надо
на зубилах ведь была.
Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
Gloom писал(а):Виктор-Вишня
я аж два раза крепление лампочки отламывал, потом на эту лампочку забил :-D а концевик стоит в отверстии штатный, видимо с сигналкой вместе ставили из салона..
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Я, например, под внутреннюю обшивку капота засунул магнит (сильный, из убитого винчестера), а на верх фары (где пластмасса и металла мало) приклеил герконовую релюху. Все работает. Стабильно, а главное - надежно.
Если интересно - могу сфоткать и выложить.
JD
Авто: 21103
V010
Авто: 2110 (Карб)
Vit59
Авто: 2112 2004
V010 писал(а):Каждые 1-2 месяца отламывается пластиковая часть концевика капота. По высоте концевик отрегулирован правильно. Какой концевик можно поставить вместо родного, чтобы по-надежнее был?
Уже 7 лет стоит Концевик AU-30
По надёжности смотри тут
http://www.vovik8.ru/page/knopki/
Arichikari
Авто: 21101 1.6i 8кл. bosch m7.9.7
у меня придумали Мультилоковский Замок на Капот...
