demasx
чера ехал по трассе больше 120 не тянет, в чем проблема может быть? в прошлом году до 140 спокойно разгонял, двигатель 1.5, 2 месяца назад делал полный ремонт карбюратора, был ремонт головы, , динамика вроде хорошая, может я сильно перегазовал и она захлебнулась? бензонасос пекар, в прошлом году брал, куда копать подскажите?
anykey
зажигание выставь по стробоскопу
pivinik
а жиклеры в карбе менял!? если да, то зря, т.к. "родных" ты нигде не купишь (ДААЗ официально уже давно ремкомплекты карбюраторов не выпускает), а "кооперативные" все, как правило, с меньшим диаметром, чем нужно.
Ну и самое главное, что карб после этого надо правильно отрегулировать:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhiguli/4-15-9-regulirovki-i-proverki-karbyuratora-posle-sborki.html
а так же, желательно заехать на СТО и отрегулировать СО и СН по прибору. Предварительно должно быть правильно отрегулированно грм и зажигание.
S45RUS
Попробовать сменить заправку.
bagzzzmdg
Проверить, открывается ли втрорая камера карба. Была у друга похожая проблема. О все по городу ездил,вторую камеру не трогал, а вышел на трассу-она не открывается. Закисла.
