Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
Уважаемые!
Ситуация следующая.
Колодец. Постройка осенью 2011.
11 колец. Кольца с замками. Шахта в глинистом грунте, но накопительная часть -песчанный плывун. 2 кольца воды.
летом 2012 была осадка грунта вокруг (логично) грунт был засыпан. кольцо сверзу немного сдвинулось - поправили. Сделан глиняный замок. (Поторопились?) При чистке колодца сливали воду. и шахта ушла вниз на пару см.
весной 2013 года картина- грунт опять вокруг шахты осел- на этот раз меньше..
второе кольцо сверху приподняло относительно третьего.. и образовавшуюся щель пошла верховодка.
Нужно чистить, возвращать кольца 1-2 на места, заделывать шов. между 2-3 кольцом
вопросы:
Почему подняло кольца? как сделать правильно с профессиональной точки зрения, чтобы кольца не срывало каждую зиму-весну?
сколько длится обычно осадка грунта вокруг шахты после строительства. У соседей колодец 15 лет . в этом году тоже осел грунт.
Если вода в накопительной части из песчанного плывуна- то как правильно чистить колодец? Нельзя сливать полностью?
Спасибо.
Mihalych78
Цитата:Почему подняло кольца? как сделать правильно с профессиональной точки зрения, чтобы кольца не срывало каждую зиму-весну?
глубина промерзания грунта в вашем алалхограде?
Maratos
Mihalych78 писал(а):Цитата:Почему подняло кольца? как сделать правильно с профессиональной точки зрения, чтобы кольца не срывало каждую зиму-весну?
рискну предположить что на уровне этого стыка колец как раз.
как быть?
Mihalych78
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Maratos писал(а):как быть?
Утеплить его пенопластом...с внешней стороны и алга!
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Глиняный замок был актуален когда колодец делался срубом. С бетонными кольцами он не нужен. Промерзая он выдавливает верхние кольца. Правильно засыпать между кольцами и грунтом пгс, а сверху делать отмостку. Или можно снять вокругколодца дерн в радиусе 2,5 м, уложить пленку гидроизолирующею, с уклоном в стороны, в центре закрепить ее на кольцах, и засыпать ее грунтом, либо поверх организовать площадку. Это будет гораздо эффективнее глиняного замка, который тоже должен делаться с соблюдением технологий, а не просто глины какой попало в щель насыпали.
Maratos
как вариант.. что то у всех вокруге просто без гидроизола стоят колодцы. кольца не вырывает
Mihalych78
Maratos писал(а):как вариант.. что то у всех вокруге просто без гидроизола стоят колодцы. кольца не вырывает
мож у тебя там влага скапливается
или состав отличается грунта
Maratos
Bom-rus писал(а):Глиняный замок был актуален когда колодец делался срубом. С бетонными кольцами он не нужен. Промерзая он выдавливает верхние кольца. Правильно засыпать между кольцами и грунтом пгс, а сверху делать отмостку. Или можно снять вокругколодца дерн в радиусе 2,5 м, уложить пленку гидроизолирующею, с уклоном в стороны, в центре закрепить ее на кольцах, и засыпать ее грунтом, либо поверх организовать площадку. Это будет гораздо эффективнее глиняного замка, который тоже должен делаться с соблюдением технологий, а не просто глины какой попало в щель насыпали.
а пленку на какой грлубине укладывать?
Mihalych78 писал(а):Maratos писал(а):как вариант.. что то у всех вокруге просто без гидроизола стоят колодцы. кольца не вырывает
насчет состава возможно.
влага- у меня не самое низкое место. участки идут еще дальше под уклон.
Bom-rus
Maratos
Ниже корней травы, на штык примерно, с УКЛОНОМ от устья колодца
Mihalych78
Цитата:влага- у меня не самое низкое место. участки идут еще дальше под уклон.
ну эт не факт
мож у тя ниже глина и она задерживается
а у тех что ниже - песок и уходит далее
короче откапывай и засыпай утеплителем по кругу
Maratos
Bom-rus писал(а):Maratos
нифига се
я думал там углублять серьезно надо... на уровень хотябы второго кольца.
а ту глину что засыпали в прошлом году по радиусу и на глабину 1- 1,5 м - удаляем.?
Bom-rus
Maratos писал(а): что то у всех вокруге просто без гидроизола стоят колодцы. кольца не вырывает
В конце концов грунт усаживается. У соседа этот процесс лет 10 длился, нафиг не нужна эта епля, проще сделать 1 раз как надо, не в 18 веке же живем.
Maratos
что лучше использовать в качестве гидроизола?
Mihalych78
Maratos писал(а):Bom-rus писал(а):Maratos
нифига се
да
Цитата:В результате обследования зданий, деформированных из-за пучения грунтов, оказалось, что промерзание грунта ниже подошвы фундамента всего на 9 см вызвало подъем наружных стен двухэтажного здания в среднем на 6 см, а промерзание на 40 см — подъем стен на 23 см. Эти перемещения повлекли за собой серьезные деформации наружных и внутренних стен.
Из сказанного следует, что даже сравнительно небольшое промерзание грунта под подошвой фундаментов зданий может привести к значительным и в ряде случаев к опасным деформациям стен.
Так, при строительстве 5-этажного здания в Ленинграде обрушилась кирпичная стена, которая опиралась на железобетонные балки пролетом 6 м. Балки лежали на выступах бетонных столбчатых фундаментов. Вместо того чтобы подсыпать шлак или песок под фундаментные балки, строители подсыпали глинистый пучинистый грунт. В результате пучения грунта приподняло и развернуло фундаментные балки (рис. 18), а с ними и кирпичную кладку, которая обрушилась наружу. Не менее поучителен пример разрушения, имевшего место в Таганроге. Не прошло и двух лет после заселения нового 5-этажного кирпичного жилого дома в 1961 г., как строители почти сразу же начали укреплять фундаменты. Грунт оказался не соответствующим проекту привязки, т. е. проектировщики совершили серьезную ошибку — не имея данных о грунте, запроектировали ленточные фундаменты, а дом «поплыл». Деформация отдельных частей дома нарастала со временем и, как выяснилось при последнем обследовании, из стен дома начали вываливаться кирпичи, образуя сквозные трещины, местами доходящие до 6,5 см, трескаться полы, рваться трубы водопровода и отопления, затопляя квартиры. Под угрозой разрыва оказались газовые трубы. Из-за неравномерной осадки фундаментов дом в настоящее время находится в аварийном состоянии.
Последний раз редактировалось: Mihalych78 (13 Май 2013 11:38), всего редактировалось 1 раз
Bom-rus
Maratos
Смысл - отвести от колодца талую и дождевую воду. Остальное отфильтруется через грунт.
Maratos
Bom-rus писал(а): нафиг не нужна эта епля
это точно
Bom-rus
Mihalych78
Maratos
а с этим как?
belvis
Авто: 1,8 DSG
Maratos писал(а):а с этим как?
Апну темку, у мну точно такоеже!
Maratos
belvis писал(а):Maratos писал(а):а с этим как?
чистил колодец на выхах. слили полностью. шахта не просела. все норм.
Vlad B
А у тя кольца без ушей арматурных чтоль? Ваще песком с внешки засыпают.
Maratos
Vlad B писал(а):А у тя кольца без ушей арматурных чтоль? Ваще песком с внешки засыпают.
всмысле ушей?
кстати песком не засыпал никто в округе- а одни сказали что
Есть опасность вымывание его в забой шахты колодца, т. е на дно.
Конечно, не факт что это непременно произойдёт.
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
вообще не понятная ситуевина. у меня плывун снизу
а на плывуне осадка грунта вокруг может идти больше 2 лет.
счас еще раз засыпал глиной оставшейся после копки, вероятно еще будет один обвал следующей весной.
а после этого тогда имхо буду засыпать песком на уровне 2х верхних колец- как раз где промрзает, и делать мягкую отмостку.
rg-45
какие уши?
колодезные кольца отличаются в том числе и их отсутствием.там отверстия две штуки имеются.
