_sergofan_
Ребят, подскажите, как можно определить полярность проводов приходящих на динамики? Вариант «по цвету» не предлагать.
alexey-71
прозвонить, а по цвету почему не вариант? смотреть от хвоста или исо разъема и звонить, минус с полоской всегда, плюс соответственно без полоски.
мне другие мудреные способы не известны Pardon
_sergofan_
По цвету не вариант потому, что у меня на задние динамики приходят: левая сторона– бело синий, бело оранжевый; правая сторона–бело синий, бело коричневый. Причем на одной стороне бело синий подключен как «–», на другой как «+». Поэтому и возник вопрос о вызванивании проводов.
Яков_Лещ
_sergofan_, сделай на обоих каналах бело-синий минусом, и всего делов. Smile
_sergofan_
т.е соблюдение полярности при подключении динамиков не обязательно?
Яков_Лещ
Зависит от головного устройства. Smile
Если твоё головное устройство не могёт фазу туда-сюда, значит, придётся тебе ему помочь руками. На динамиках у тебя будет бело-синий минус? Будет. Вот и на разъёме (скрутке, и т.п.) соедини таким же образом, левый канал с правым только не перепутай, это на слух разберёшь, и ага. Drinks or Beer
_sergofan_
Яков_Лещ, понял, благодарю за советы Drinks or Beer
RuslanVW
очень легко всё - подключаем один динамик, а потом второй, слушаем, меняем + и - провода на одном динамике, слушаем - там разницу сразу слышно, как больше понравилось, так и оставляем - когда полярность правильная, звук нравится Wink
nestor
Некоторым медведь на ухо наступил. И ни чего не слышат. Просто говорят что то низов нет. А так да слышно сразу. И в мурзилке к авто есть схема аудио подготовки. По крайней мере на Калине есть. И цвета проводов тоже.
Яков_Лещ
RuslanVW,НЕСТЕР, да от батарейки 1.5v на динамик электричество подать, и всё. Если динамик выпукнет - всё нормально, если впукнет - фаза наоборот. Smile
RuslanVW
nestor
Яков_Лещ писал(а):
выпукнет
Яков_Лещ писал(а):
впукнет
pst
НЕСТЕР писал(а):
Яков_Лещ писал(а):
выпукнет
Яков_Лещ писал(а):
впукнет
pst
зато точно, главное не более 5 увольте, а то диффущор может выпукнуть навсегда
RuslanVW
ну если это Мистери какие, то пусть выпукивает hehe быстрее Пионер купится Smile
раз на раз неприходитцца и пиоэнеэры стреляют
RuslanVW
пиоэнеэры стреляют
согласен, но они играют лучше Wink
hehe от 5 вольтовое батарейки все играют лудче hehe
RuslanVW
ни разу в жизни так полярность не проверял!!! на слух быстрее и проще Wink
