pivinik
v258 писал(а):tapanow писал(а):Знаете почему лампочки перегорают при включении?
Вообще-то именно при включении они обычно и перегорают
вот есть на эту тему:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=295016
самое оптимальное, на мой взгляд, подключить электролитический конденсатор параллельно каждой лампе ближнего и дальнего света.
tapanow
v258 писал(а):Вообще-то именно при включении они обычно и перегорают
Дубль 2, знаете почему?
pivinik
tapanow писал(а):v258 писал(а):Вообще-то именно при включении они обычно и перегорают
в этой теме есть ответ
могу дать прямую ссылку:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=183989&start=0
!Lnur писал(а):Как известно лампочки в большинстве случаев перегорают в момент включения. Это происходит потому что в холодном состоянии нить накаливания имеет на порядок меньшее сопротивление чем горячая нить. По этой причине в момент пуска ток через лампу в десятки раз превышает номинальный. Т.е. рабочий ток (12V 55W) лампы 4.6А, а в момент пуска через лампу проскакивает док 40-50А. Это длится всего лишь сотые доли секунды, но быват достаточно чтобы убить лампу, да и систематические "тренировки" такого рода на пользу здоровью лампы не идут.
tapanow
pivinik писал(а):в этой теме есть ответ
Я знаю, я хотел услышать ответ от человека, подколовшего меня, когда я говорил о постоянном сопротивлении спирали, когда речь шла о 12 и 14В на спирали.
v258
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
tapanow писал(а):Дубль 2, знаете почему?
Да, бросок тока. Сорри, я вчера вечером тупанул чего-то - глазки подустали, видимо
можно лампы поставить поярче
дальний вполне нормально светит , вот ближний слабоват
Добавлено спустя 46 секунд:
Вы не можете скачивать файлы
