untied
Симптомы такие: давлю на газ, вместо этого двигатель снижает обороты и как будто пытается заглохнуть. Потом вроде как в себя приходит и крутит нормально. Или едешь медленно по двору, машина тупит, но едет, и внезапно ускоряется, потом снова тупит. Все это творится в движении. На холостом пока работает более-менее нормально. Но заметил, что рядом с машиной как-то стало пованивать бензином. Раньше не было такого.
Ошибок никаких нет. Чек не горит.
Свечи и ВВ поменял. Не помогло. Далее планирую поменять топливный фильтр (когда его менял предыдущий хозяин - даже не в курсе).
Что еще может быть? Придется лезть в топливный узел, если не поможет?
Последний раз редактировалось: untied (20 Май 2013 09:50), всего редактировалось 1 раз
MikhaylenkoPA
untied
у тебя очень похожий симптом выхода из строя ДПДЗ на малых углах открытия заслонки (истирание резистивного слоя), стоит 200-250 р., меняется легко
Arichikari
если бензом пованивает смотри место соединения топливной рампы и шланга, там маленькое колечко уплотнительное, у меня когда то оттуда подтекало, по утрам...
как вариант топливный фильтр в соединениях может течь.
untied
Топливный фильтр не подтекает. Вчера посмотрел. Наоборот, приржавел так, что боюсь поломать трубки при откручивании. А так все там сухо.
ДПДЗ менял не так давно. Буквально в декабре. До этого ДПДЗ глючил, но симптомы не такие были.
Arichikari
untied
По ощущениям бензином воняет сзади, а не из-под капота. Как-будто в выхлопе...
!Lnur
untied
ДМРВ на подходе
MikhaylenkoPA
давление в рампе померь. Иногда рвет сетку в баке, и в БН попадает грязь, (от уплотнительных резинок обсыпавшихся) и этот хлам то всосет, то не всосет. На семере видел такое...
ну и сетка может быть. В общем, мерь давление и подгазовывай во время замера...
serg_42
Ставлю на подыхающий модуль зажигания.
Lacoste777
была на 12 такая же проблемма чуть сильнее газ нажимаешь начинает троить поехал на диагностику попался "чудо"мастер сказал форсунки поверил на свою голову почистили,отдал деньги,только выехал из сервиса такая же ситуация,знакомые посоветовали хорошего диагноста,сказал что провалы идут в зажигание на 4 цилиндре,поехал купил новый модуль поставил и проблема мгновенно ушла,так что не слушай их им только денег поиметь,меняй модуль bosh хорошие говорят 1100 стоит и все будет гуд)
MikhaylenkoPA
тоже очень похоже
pleschner
Пробка бензобака, посмотри прокладку.
untied
Личку заполни, может у тебя уже от жары тупизна началась...
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
ПОменять в любом случае надо. Чай не на европейских заправках заправляешься.
untied
Начну с замены МЗ. Дорогой, сволочь, но его проще поменять, чем в бензобак лезть. Топливный фильтр тоже поменяю, само собой.
Alexey103
сиденье заднее подними, открути крышку бензонасоса, визуально посмотри, может из под прокладки бензонасоса подтекает
untied
Таки-да, оказался модуль зажигания. Заменил - машина поехала без проблем.
Крышку бензонасоса поднимал, подтеков нет. Топливный фильтр поменяю на сервисе, гайки сильно окислились, если сорву, машина надолго застрянет в гараже. Не рискнул силу применять.
DJ0nny
http://vaz2110.info/dorabotka/36-ubiraem-zapakh-benzina-v-salone-vaz-2110-2111-2112.html -
по ссылке -Убираем запах бензина в салоне -
но он может не в салон идти а на улицу
NeiD
+1 припадки именно такие были! заглушишь 10 мин постоишь и все опять как нормально вроде!
