Страница 2 из 5
Бессовестный
торантино писал(а):
переходная не беднит?
в смысле?
торантино писал(а):
Жик х.хода на 41 стоит?
42
торантино писал(а):
Пробуй прибавить немного.
в сторону плюса/минуса?
торантино
Бессовестный писал(а):
42
Значит не беднит.
Плюса.
Yurik 999
Так вот, я поставил 0,3 под низ и 0,7 под верх, но всё равно глохнет! Вот думаю 0,3 и там и там ставить..?
Так сам вылет штока в сумме с прокладками какой получается?
Должно быть 0,8-1,3 мм., и лучше если это будет: 1,1- 1,3 мм.
ТЕВ писал(а):
заглушить дыру и поставить электрический от ино на 0,24бар
Это тема, кстати... Себе хочу... Придётся искать... supercool
Бессовестный
пасибо, знаю, знаю..
ТЕВ
http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,20104.0.html
Моаи
Бессовестный
Проверь еще длину штока, что не сношенный, и тот конец который к валу не развальцованный не застревает. Тоже при нагреве качать не будет.
Бессовестный
можа новый купить?! А то пока замерию, пока соберу обратно, пока съездию куплю..
торантино
От Запоряги не пойдёт интересно? Не помню уже какая у него производительность,но ещё на Москвича хотел приколхозить.
Подойдет.
Но крайне ненадежный он.
Правда с твоими знаниями можно механику контактов на нем заменить Датчиком Холла. Drinks or Beer
Бессовестный
Короче мужики, купил новый шток и поставил прокладку 0,3. Новый шток на капельку длиньше и теперь у меня стоит 2 прокладки по 0,3 (самые тонкие). Стало получше немного, но вусё равно чувствуется проскакивает воздух, а не бенз. "Увеличивать" длину штока теперь нечем, что ж делать? Видимо внутри может что уже износилось? Может толстую прокладку чуть сточить? lol1
Yurik 999
А в баке то бенза много, может оттуда воздух и цепляет?
Бессовестный
очень смешно
Yurik 999
Бессовестный
А откуда воздух тогда?
торантино
Спасибо за похвалу. Drinks or Beer
Подойдет.
Согласен. Там вроде контакты типа как в клаксоне,или тому подобное. На печку нормально работал,но там и расход не такой большой,да и цикл работы только в холодное время года.
Юрий это пар.
Только в случае необходимости,а так она для термоизоляции. Бессовестный У тебя обратка нормально работает? Не заглушенна случаем? Клапан обратный, продувается по ходу топлива? Свечи как, не бледные? Во время работы потрогай насос,нижняя часть до мембраны должна быть довольно горячая градусов 50-60. Верхняя просто тёплая 25-30гр не больше. Если так, то значит прокачивает он через себя в обратку нормально.
Бессовестный
торантино писал(а):
Бессовестный писал(а): Может толстую прокладку чуть сточить? Только в случае необходимости,а так она для термоизоляции
по моим подсчётам, где-то 2 мм не хватает до нужного результата, думаю от них не многое измениться, другого выхода не вижу facepalm
с месяц назад менял, сейчас не знаю, надо проверить..
Мы про него ведь разговариваем?? (см. фото ниже)
белые, топлива ж не хватка
кипяток, жара и всё такое. У меня ПЕКАРЬ (мало ли)
завтра буду ещё творить.. если обратный клапан в норме, буду точить термопрокладку! supercool
а можа ещё ремкомплект поставить новый на всякий случай? Или это лишнее?
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
ещё такая проблема: по утрам не могу завестить без подкачки бензонасоса. Может это как-то связано??
торантино
Да так то ничего не будет,просто обычно хватает запаса по регулировки одними прокладками,может правда шток сожрало или шток мембраны бензонасоса подъело.
Да,обратный клапан. Стрелочкой от карба в бак.
Нехватка когда насос заглючет,пока нет глюка,топлива должно хватать. Не 150 же постоянно гоняешь.
У меня ПЕКАРЬ
Пусть меня помидорами закидают,но ДААЗ лучше. hehe
Смотреть надо,а так смысл менять если всё исправно.
Я думаю бензин в карбе у тебя просто испаряется почти весь. Попробуй холодную завести и сразу заглушить непрогревая. А на утро думаю заведётся без подкачки. Белые свечи это ненормальный тепловой режим движка. Проверь уровень ещё раз и жиклёры. Возможно х.х. слишком забеднён,он то же влияет на рабочий состав смеси.
Или подсос воздуха идёт например с ВУТа. Тогда 3 свечка будет белее остальных.
Бессовестный
торантино писал(а):
Бессовестный писал(а): по моим подсчётам, где-то 2 мм не хватает до нужного результата,
пардон - 0,2 мм не хватает!
при оборотах больше 3500-4000 начинает запинаться, пропускать. при чём здесь скорость?!
всё верно, испаряется. На холодную подкачивал, а после с утра, через 8 часов после подкачки, заводился!. Испаряется! А что делать??!! хз!!
Yurik 999
Бессовестный
Пекар гораздо более чувствителен к вылету штока чем ДААЗ.
Экран над коллектором (2108-1107019-60) у тебя на месте?
Бессовестный
да, на месте.
Вообщем чере 30 минут еду стачивать тепловую прокладку.. аминь
НЕ НУЖНО ЕЁ ТОЧИТЬ!!!
А вот искривленный фланец БН подправь.
И масло из под БН не будет сочиться,и к штоку рычаг БН заодно приблизится.
очень смешно
Здесь не клоуны!
Тем более Yurik 999 Evil or Very Mad
С тряпкой-то мокрой пробовал покататься?
А теперь проверь герметичность обоих клапанов БН.
Похоже они у тебя травят.
Вот и топливо при длительной стоянке обратно в бак убегает,и при нагреве БН недокачивает. supercool
Последний раз редактировалось: т808 (15 Май 2013 12:54), всего редактировалось 1 раз
Бессовестный
пробовал. Если честно, или вода не сильно холодная была или ещё что-то. Разницы почти не почувствовал..
каким образом? поменять ремкомплект быть может??
Здесь не клоуны!
Тем более Yurik 999
не хотел обижать. Если что, извиняюсь.
Нет.Тем более не сможешь это хорошо сделать.
каким образом?
Ртом.
Отсоединяем оба шланга с БН.
Создаем разряжение ртом в ВХОДНОМ штуцере,язык должен прилипнуть к отверстию штуцера и разряжение держать его.
Бессовестный
а если не будет держать? Замена бензонасоса?
не хотел обижать.
Тем более,что Yurik 999 абсолютно правильно и про воздух указал.
Он может именно ПОДСАСЫВАТЬСЯ,например при трещинах шлангов бензомагистрали,или плохом хомуте на шланге одевающемся на бензоприёмник бака.
извиняюсь.
Принимается. Drinks or Beer
Скорее всего придется,т.к. у Пекара клапаны не притрешь,поэтому торантино и писал
Страница 2 из 5
