Wital
Сегодня внезапно ушла педаль сцепления в пол. Первая ж мысль - тросик. Купил новый, помучался пол часика, поставил. Нажимаю на педаль, а усилие опять в пол.. Гляжу на рычаг ( из кожуха, к которому тросик одевается), а он ушел просто в сторону руля facepalm
Епамать.. Проблема, наверное, внутри. Два месяца назад поставил на сервисе новое сцепление LUK cry и все, что можно было поменял там.. Где собака зарыта, что это может быть? Муфта.. ? Вилка..? Выжимной?
[Manager]
лепестки корзины прогнулись. имхо палевный люк
Сергио
мож вилка гнется... Вилку меняли?
п.с. после заводской сцепы, котор. прошла 150ткм. поставил люк, сейчас уже 83ткм. на нем проехал все норм, менял полностью сцепление люк+выжимной вологодский. Вилка, направляющая стоит заводское...
AMAROCK
Вилка сломалась скорее всего. Скидывать коробку, короче.
Wital
Вилка.. Кто бы мог подумать facepalm
скорее всего
хотя может быть и лепестки на корзине просто вогнулись так но это менее вероятно.
dunetune
У меня при этих симптомах оказалось обломано одно ухо выжимного... Сцепа Валео. Поменял выжимной, но вибрация на педали осталась. Вилка, кстати, в идеальном состоянии, заводская.
1973qwert
усики выжимного отломились.
когда разберешь(а это не избежно) скажи по сути.
Wital
Сегодня пытались отделаться малой кровью.. Сняли АКБ, фильтр, резиновую заглушку вилки на кожухе и вот она трещина. Согнули обратно и заварили полуавтоматом. Сцепление выжимается, передачи включаются. И что вы думаете? Казалось, бы пусть работает дальше. А нет. Вибрация на педали началась дикая и при трогании аж дребезг всей машины. Однозначно, надо снимать коробку supercool Где то там не ровно..
