mayax
Авто: Ваз 2114
Имеется дырка в крышке багажника, хочу залепить холодной сваркой, но что бы она не провалилась во внутрь хотелось бы чем то заполнить пространство. Была идея залить монтажной пеной..но сказали что впитывает влагу и гнить будет еще больше.. Есть какие нибудь еще варианты чем можно заполнить пространоство в крышке?
Garik36
mayax писал(а):Есть какие нибудь еще варианты чем можно заполнить пространоство в крышке?
Шпатлевкой.
Лёха198
какая дырка? от чего? технологическое отверстие или кто-то шилом ткнул? если "дырка" с завода - найди подходящую по размеру резиновую заглушку и будет щастье
Добавлено спустя 26 секунд:
Garik36 писал(а):Шпатлевкой.
это должна быть очень маленькая дырка
Garik36
Лёха198 писал(а):это должна быть очень маленькая дырка
Я шпатлевал не очень маленькую дырку (где-то 2,5х1,5 сантиметра). Получилось несколько топорно, но дыра была загерметизирована
mayax
Авто: Ваз 2114
Garik36 писал(а):mayax писал(а):Есть какие нибудь еще варианты чем можно заполнить пространоство в крышке?
Шпатлевкой.
там пространоство то не маленькое..это сколько шпатлевки нужно будет..не вариант
Добавлено спустя 29 секунд:
Лёха198 писал(а):какая дырка? от чего? технологическое отверстие или кто-то шилом ткнул? если "дырка" с завода - найди подходящую по размеру резиновую заглушку и будет щастье
Жук съел
Garik36
mayax
Фотки бы увидеть
Так-то может сгнило там уже все нафиг, так что залеплять некуда
mayax
Авто: Ваз 2114
Фотки бы увидеть
Погнило ненмого, внутри чисто, все зачищено от гадости..прост опредстаувтье обычную дуырку в крышку багажника хетчбека и между стенками метала пространство
Лёха198
хлопушку пора бы поменять в таком случае. там уже нечего заделывать...
mayax
Авто: Ваз 2114
Она не считая этого места еще в годном состоянии, но на след год если машина останется то буду менять..а в этом году лучше капот поменяю
IMPRINT
Авто: Некро сток
Залить обычной сваркой с заплаткой.
Моаи
Авто: 21099 карб
mayax писал(а):там пространоство то не маленькое..это сколько шпатлевки нужно будет..не вариант
mayax писал(а):прост опредстаувтье обычную дуырку в крышку багажника хетчбека и между стенками метала пространство
Сильно большая? Подклеить кусок подходящего пластика изнутри, дальше хоть шпаклю положить, хоть эпоксидкой залить, (заливаемую плоскость ставить горизонтально), хоть эпоксилином замазать. Как временное решение пойдет.
MikhaylenkoPA
mayax писал(а):Имеется дырка в крышке багажника, хочу залепить холодной сваркой, но что бы она не провалилась во внутрь хотелось бы чем то заполнить пространство. Была идея залить монтажной пеной..
что-то мне подсказывает, что крышку багажника лучше заменить полностью. Подожди, сейчас подтянется
, он тебе расскажет, чем "залепить" )))
LETA
Авто: ВАЗ 2108 карб. 1996г.
Для близира подойдет сетка с нанесением шпаклевки, но это все временно или
Преступник№1 писал(а):Залить обычной сваркой с заплаткой.
