WildChild
Всем привет!
ВАЗ2114 1.6 16v
Порвало ГРМ, погнуло 4 клапана, сколько денег готовить?
MIK64
WildChild
Я заметил что как только задумаешь продать машину, она начинает ломаться!
Добавлено спустя 12 минут 7 секунд:
Что там менять надо при таком раскладе, кроме клапанов?
всё будет зависеть насколько у вас жадные мастера Pardon
ну а к чему готовится узнаешь после вскрытия пациэнта.
WildChild
Вскрыли уже, 4 клапана под замену и все
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Но там попутно надо наверное помпу заменить и еще чего-нибудь? Болты крепления распредвалов, не?
nestor
ВАЗ 2114 1.6 16v валы стояли что ли? по идее не должно. Или на оборотах шёл?
WildChild
Валы стоят, на оборотах шел на обгон по обочине Very Happy
MIK64
если 126 двиг эт поч не должны то Wink
помпу.. шестерни..ремень ..ролики...саму башку на изгиб смогтреть и шатун где встретились клопы тоже
nestor
Тупанул я. 2114 у ТС.
Good
nestor
направляйки !!!!
MIK64
НЕСТЕР писал(а):
2114 у ТС.
и что?
nestor
WildChild писал(а):
Авто: ВАЗ2114 2006
MIK64 писал(а):
и что?
И ни чего. говорю же тупанул.
s010
нет ничего дешевле профилактики и ТС тому подтверждение
если мотор 126, то там могут быть очень серьёзные последствия ,вплоть до замены всей шпг...
WildChild
Под замену только 4 клапана, вчера накинули голову и почти собрали.
мотор какой?
124 или 126?
nestor
Dranik писал(а):
мотор какой?
124 или 126?
По ходу сборная солянка. Думаю если поменяли только клапана-то масложор обеспечен.
s010
Dranik писал(а):
мотор какой?
124 или 126?
На 124 не загнуло бы, либо валы нестандарт
Алексей462
Читаем внимательней Wink
Алексей462 писал(а):
Читаем внимательней
валы могут и на 126 стоять...
если он сток.
Алексей462
Читаем внимательней
И такое может быть.
WildChild
Все собрали, машина по ощущениям стара гораздо резвее. Цена ремонта вместе с запчастями, 12т.р.
s010
хмм... неприятно
