Страница 1 из 6
dorinspector
несколько эксплуатационных вопросов:
-антикорить надо? и чем? Мовилем, тектилом?
-ответная часть замков и петли дверей не смазаны -это нормально?
-как открываете замки, если села акб -а то кнопок в дверях у меня нет и дырки под ключ в габажник -тоже.
- если завел машину, закрыл дверь и оставил там ключ -автомат ЦЗ на закрытие может сработать? А то я одну дверь не закрывю пока грею на замок -как на нашей машине
-ну и конкретно к шкодаводам:
-1.6 105 л.с. мотор масло жрет? Если да -то сколько, и какого туда доливать?
-чем почистить шкодовского плюшевого крота, который придается к машине чтоб не выцвел? вот такого
Alexsa91
вот, говорили те facepalm
Lednik
отработку с пушсалом навари - и в пороги залей Good
крота - в расход. поменять на расововерных хрюшу и степашку 63
Mihalych78
проставки уже поставил?
Vlad B
Пройдись легко мовилем низ дверей, соединение стыка переднего крыла и порога у брызговика, обычно там пескоструит зимой и слезает краска.
Есть у тя всё, ковырни декоративную накладку ручки водительской двери, а в брелоке ключа зажигания тоже ковырни и достань пластиковый ключик.
Это как настроено в блоке управления кузовом.
Otto Frija
Мовиль - говно. Проверял на железках в боксе - аццки ржавеют под его слоем, хотя среди зимы увидев такое дело залил ещё слой.
... -ну и конкретно к шкодаводам:
Мой не жрёт вообще.
Коллега пролюбил на 10 тык ТО, у него за 15 тык чуть подъедает.
dorinspector
чем тебе не нравится крот из чешских мультов?
Mihalych78
у него штаны с карманами
да
с одной свечи наконечник скинуть не забудь
Art_16R
машины сейчас водорастворимыми красками красят. антикорь любым, главное потом каждый год обновлять.
нет конечно. предпродажку не сделали нормально. специальная смазка для замков в помощь (у меня синяя).
А в двери нет дырки под ключ?
это не китайская сига за 500 рублей. при включенном зажигании автозапирание не работает.
любой жрет. более или менее. все от стиля езды зависит. проверяй по утрам уровень, и всего делов. доливку литровую уже сейчас можешь купить.
Ваниш?
Mihalych78
wwow
зачем?
V1T
стесняюсь спросить - с какой стороны пройтись? снаружи или изнутри - этож рукалитцо новую машину гавном мазать facepalm
dorinspector
у меня нет брелка, у меня складной ключ с кнопками и все
а какую конкретно-то?
литол 24 пойдет?
Vlad B
V1T писал(а):
стесняюсь спросить - с какой стороны пройтись? снаружи или изнутри - этож рукалитцо новую машину г#$@ом мазать
Значит будешь мазать потом, когда после зимы краска слезет.
Это и есть брелок, а под декоративной накладкой водительской ручки есть таки дырка.
kolhoznik
не надо. нищебродство это.
да, шкоды чёт все с сухими петлями и замками. Купи любую смазку для замков да обрабатывай раз в год.
ключом открывается водительская дверь, там тяга есть. Остальные изнутри ручкой. Багажник тоже. Можно подать 12В в прикуриватель и открыть все двери с кнопки.
штатная охранная система так не делает
х.з., как пойдёт, но 1.6 не жрёт. Доливай масло со 502-м или 504-м допуском VW, и чтобы не палёное было.
Последний раз редактировалось: kolhoznik (14 Май 2013 12:40), всего редактировалось 1 раз
ПрапорЪ
Mihalych78 писал(а):
зачем?
+1 hehe
но не будем расстраивать иномарошников hehe supercool
kolhoznik
facepalm
Mihalych78
зачем?
+1 hehe
у меня 170 пробег и ттт
не доливаю
(ну кроме ак зимой буксовал и из-под датчика давления выгнало)
ПрапорЪ
не доливаю
7 лет, мотор кручу всегда до 5000 об/мин - масло не уходит от замены до замены... Pardon А почему кстати новые моторы жрут масло? Заговор автопроизводителей и нефтянеГоФФ ? Или ? supercool
Dmitry_S
Забить на все, когда лет через 5 начнет сыпаться, продать.
Плюшевого крота беречь, это тебе не кусок железа!
rover
dorinspector
Даже если батарейка сядет, замки можно будет открыть через 1-2 дня. Ты же не будешь бросать ее на месяц.
И говорили вроде, что до акб там проблемно добраться, купи сразу себе всеядный зарядник для зарядки на машине, зимой пригодится.
Ну и насчет антикора - если ты на ней будешь ездить года три-четыре, то забей. Если хочешь все основательно сделать, загони ее на комплексный антикор - там пройдутся тектилом по днищу и каждую щель с мовилем профессионально. Стоит это от 7 тыр, думаю для новой машины я бы отдал не раздумывая и все 10.
Последний раз редактировалось: rover (14 Май 2013 12:50), всего редактировалось 1 раз
Art_16R
попробуй до 6500 )
вроде написали выше допуск
литол 24 пойдет?
хз. главное смотри не набухай лишку - а то двери сами открываться будут)
kolhoznik
видел тут Бэ Эн Вэ Икс 1, из выхлопнухи сизый дым валил как из мопеда. facepalm
У них там комплекс проблем, начиная от допусков в ЦПГ, заканчивая настройкой термостата=высокой температурой масла в картере=закоксовыванием и залеганием колец. Pardon
Mihalych78
кольца тонкие?
ПрапорЪ
не верю в то, что "Бэ Эн Вэ" не умеет конструировать качественные двигатели - таки заговор ( + выгода от недолговечности двигателя )? Pardon
З.Ы. Конторский фолькс гольф плюс (1,6 ФСИ) с рождения масло поедает. По началу (не в курсе были про "особенности") дилеру фолькса мозг выносили на эту тему, но потом они объяснили что "так задумано" и шеф смирился hehe facepalm
V1T
так ты не прояснил - надо просто этой черной х*ней из баллона новенькую дверь прокуячить и ездить потом всю жиснь с черными дверьми??
Страница 1 из 6
