Alexat73
Авто: Кашкай 2019
Позавчера ночью была очень сильная гроза. Может и не из-за нее, но наутро не работает роутер и системник. Симптомы такие - включаю, работает секунды 4, потом сам вырубается, через 2 секунды сам включается и так и работает пока питание не вырубишь. Монитор из спящего режима не выходит. Жесткие не крутятся-индикаторы HDD не горят. Сами они рабочие - первым делом утром сбегал купил бокс для ндд - подключил к ноуту и доки перекинул. Открыл корпус - вроде все целое: на мамке все горит зеленым, вентиляторы все крутятся, кондеры не вздутые. Что вероятнее всего могло полететь. Проц? Память? Мамка? Видео ? Сам думаю на видюху - на монитор сигнал ведь не идет.
genich
Alexat73 писал(а):наутро не работает роутер и системник
проверять блоки питания и там, и там. Первое, что в голову приходит.
Добавлено спустя 1 минуту:
Alexat73 писал(а):Открыл корпус - вроде все целое: на мамке все горит зеленым, вентиляторы все крутятся, кондеры не вздутые. Что вероятнее всего могло полететь. Проц? Память? Мамка? Видео ? Сам думаю на видюху - на монитор сигнал ведь не идет.
и это все не показатель. Начать все равно с блока питания. Взять у друзей-знакомых и проверить.
Добавлено спустя 40 секунд:
ну и сетевые фильтры поставить на будущее.
Alexat73
Авто: Кашкай 2019
Если бы БП накрылся, то питалова вообще не было бы? Нет? все горит и крутится же... У всех друзей ноуты или системники с древними БП.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52 320тык без капремонта
В первую очередь надо проверить комповый блок питания конечно, воткни его вместо древнего другу и посмотри в биосе выдаваемые им напруги если загрузится с ним.
А в роутер наверное витуха приходит от прова? ИМХО RIP встроеной сетевухе на мамке и роутеру. С результатом 50/50 мамку еще можно попробовать оживить, выпаяв сетевой чип и то если он при включении начинает греться.
genich
Alexat73 писал(а):Если бы БП накрылся, то питалова вообще не было бы?
не, не факт.
FatMike
Авто: 21093i 2001г 1.5 8 кл
отсоедини от мамки все, и подключать по очереди. сначала озу потом видюху потом внешнюю память. обязательно ластиком почисти контакты на оперативке и видюхе. ну и от пыли чисти все хорошо
