Страница 2 из 3
Djivs
нее..теперь думаю как жене сказать шо 2,5 рубля про..пал facepalm
а тачка не едет facepalm
rg-45
а зачем ей про это знать? Smile
Djivs писал(а):
а тачка не едет
промой старые и воткни наместо Smile
покрайней мере это почти бесплатно.
Бармалейкин
157 тыс. пробега и ни чё ещё не промывал если не считать того что заливал в бак отчиститель перед отплытием из Москвы в "Петербург".
Rover_61reg
Djivs
Я ж писал - едь к нормальным диагностам, они тебе тарировку под эти форсы подкинут, или ещё чего пошаманят. Только поговори сначала, шарят они или нет. Или просто СО регульни - коррецию впрыска по времени сделают. Там разница в производительности не фатальная.
Djivs
Продолжаю...
Значит приехал к диагносту (ессно знакомому), он мне сразу сказал, шо пох какие форсы, разницы нет под какой контроллер, што 6393 или 6238.
Начал шаманить, подключил тестилку, а она не определяет мозги, говорит - иммо виноват, херня - разобрал морду достал иммо - заработала тестилка, ошибок нету, сброс мозгов, глушит. Заводит - с полтычка, 2й раз - с полтычка, 3й - с полтычка, 4й-хер. Говорит - иммо глючит, ехай на прошивку мозгов. Ну лан завелась кое-как, пока из бокса выежал, заглохла и ни с 5 и ни с 10 раза не заводится, уже и акк накрываца начал. Давай искру проверять, в 4 цилиндре нету искры, провода в норме. Иди за МЗ.
Купил МЗ, поставили - с полтычка, 2й-полтычка, 3й и т.д. Вроде норм стало. Вобщем от перешивки мозгов пока отказался.
Случайно заметил, что один из проводков идущих на МЗ перетерся, вернее изоляция до меди, вообщем перепаял тоже...
а да, еще вспомнил, давление в рампе нормальное...
MikhaylenkoPA
Djivs писал(а):
при нажатии газа бывают дергания
тоже сразу подумал на мз, и зависимость от температуры... но не успел... )))
Maikal
такая же проблема только я поставил тонкие бош аналог бирюзовым, давление в рампе в пределах нормы, ду чистил.
Djivs
Maikal
проблему решил?
Djivs
иммо как-то может влиять?
rg-45
странный какойто глюк для иммо.
Maikal
Буквально вчера решил эту проблему заменой форсунок, друг отдал свои б.у бирюзовые, теперь заводится горячая без проблем, на черных тонких пробег тыщ 5, отвезу в сервис на проверку как время будет.
Djivs
аа. я сёдня к прошивальщику ездил, он посмотрел сказал, што дело не в мозгах и не в иммо и перепрошивать ничо не стал...
моя в печали...
вот думаю, можт теперь старые форсы, как Maikal на место вернуть а?
Maikal
Я тоже сначала и прошивал и корректировал в прошивке подачу топлива при пуске ничего не помогло. У меня еще при заводке пахло бензином как при переливе. И еще я отключал разем с форсунок, накачивал насосом бенз и после пары минут пробовал заводить и мотор схватывал не много.
_NikeL_
а вот мне что делать с форсунками? у меня еще тема висит с "незаводом в мороз и заливанием свечей".
на стенд жалко 1000р отдавать, но с другой стороны если их можно будет почистить тогда зря куплю новые форсы.
Maikal
Такая же история была у меня в позапрошлую зиму, потом замена форсунок и перелив на горячую но зимой в любой мороз с авто запуска, сейчас замена форсов на горячую заводит с пол оборота, что зимой будет х.з
_NikeL_
Maikal
ты типа два раза уже форсы поменял?
Maikal
да мои первые умерли все 4 разом, забило чем то так что в них даже игла не щелкала, купил новые и через какое то время начался этот гемор с горячим пуском так и мучался, потом вот друг отдал свои
Djivs
facepalm похоже так и придется чистить старые...
MikhaylenkoPA
если пробег до 100 тык - чистить, 100-150 тык - 50/50, думать надо, более 150 тык - замена не глядя.
_NikeL_
а если 5й хозяин и пробег 150тыс смотанный или нет хз.. думать надо еще сильнее facepalm
MikhaylenkoPA
_NikeL_
меняй, не парься...
Djivs
_NikeL_
меняй, не парься...
ага я вот поменял...
MikhaylenkoPA
Если у тебя 6393, то у них производительность 110-120 кубов/минуту, если 6238, то у них 132 куба в мин. Но на незавод это врядли серьезно повлияет... разве что тяга упадет слегка. ДК есть у тебя?
Шото мне подсказывает - ищи МЗ для проверки... спинным мозгом чую...
Maikal
и как лучше
Djivs
Maikal писал(а):
и как лучше
ответ в названии темы
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
У меня 6393 сервисмен сказал што разницы нету
а МЗ новый стоит facepalm
Страница 2 из 3
