1149Nokia
Добрый день! Нужна помощь все началось со смены печки у меня 2110 2001г.в. поставил печку нового образца и тут началось. Стала очень греться, до 97 как обычно, включенная печка помогает держится 100 градусов. Температуру беру с БК уже поменял 3 термостата причем 3 я проверял дома в горячей воде, радиатор 6мес назад поменял поставил медный систему промывал. Но парадокс на холостых все норм. Куда копать дальше?
Dron_spb
Качает ли помпа? Может крыльчатка на оборотах проворачивается?
Струйки в расш. бачке льют когда двигло раскрутишь?
1149Nokia
Да струйки льют
Dron_spb
Чудес не бывает, вынь вообще термоэлемент из термоса, при езде должен быть двигатель градусов 70 тогда всего без него.
Греется именно под нагрузкой? При езде?
Вентилятор куда надо дует? Должен забирать воздух из под бампера и дуть НА двигатель, под капот.
МегаVolt
помпа проворачивается скорее всего на оборотах
1149Nokia
С карлсоном все норм при езде радиатор холодный а на холостых греется чувство что прокладке гбц крандец
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
но печка греет
Добавлено спустя 33 секунды:
да греется при езде
Dron_spb
да греется при езде
Так при езде или на ХХ ? facepalm
По поводу прокладки выверни свечи, глянь чтоб все были одинаковые и понюхай не тянет ли выхлопом из расширительного.
1149Nokia
При езде радиатор холодный а на ХХ горячий при 100 градусах
nestor
Что не устраивает?
1149Nokia
Температура движка и закипание ОЖ
1149Nokia
В домашних условиях проверял
1149Nokia
оно самое и поставил
1149Nokia
термо элемент до этого тоже лузар стоял менял год назад когда 6 дырочный ставил
1149Nokia
нет там резиновый уплотнитель его не притереть
МегаVolt
1149Nokia
это где там резиновый уплотнитель? не между крышкой с термоэлементом, а сам термоэлемент
1149Nokia
Вот здесь резиновый уплотнитель
Размер файла: 19.1 KB
Просмотрено: 203 раз(а)
МегаVolt
ух блин изобретатели, понятно)
Dron_spb
1149Nokia
Ну, все правильно, а какой еще должен быть радиатор когда авто стоит?
Разумеется горячий, на то он и радиатор Smile
100 градусов это ниочем, нормальная температура для ДВС.
Если по трассе температура стоит на 88-93 градуса, а в городе гуляет 96-103, то это номальная схема работы системы охлаждения.
1149Nokia
дак в том то и дело по трассе 100-103градуса причем на БК вкл венитлятора 101 градус 25 км 2 литра тосола долеваешь
Dron_spb
по трассе 100-103
Если по трассе столько, а радик двигателя холодный - меняй термос, или вообще для пробы сними термоэлемент чтобы его исключить.
Утечек точно нигде нет? Я с пробитой прокладкой башки ехал 70км расстояние, три раза по 1 литру доливал, пару сзади как у паровоза, а при твоем расходе тосола в горшках должно плескаться и пропуски жуткие если это прокладка.
1149Nokia
тосол в бачек давит
МегаVolt
2 литра тосола на 25 км это афигительная течь ищи где вытекает, еслиб прокалдка то клубы белого дыма бы шли с выхлопушки
1149Nokia
тосол из бачка давит когда температура поднимается уровень тосола в бачке тоже на ходу на хх норм все
Dron_spb
Если проехав с нагрузкой и открыв капот видишь тосол в бачке вроде в норме, затем открываешь слегка крышку чтобы не ошпариться, зашипит и тосол уйдет в блок опустошив бачок - очень похоже на прокладку башки все же.
Выхлопом должно сильно вонять из бачка расширительного.
Когда прокладка была пробита были такие симптомы: белый дым сзади, на ХХ температура в норме, может +1-2 градуса от нормы, до 80км/ч тоже практически норма, более 80-ти км/ч - температура лезет за сотню, накатиком тормозишь двиглом не вынимая передачу - температура сваливается. Газу - снова лезет.
Приехал к дому, свечи вывернул, во 2 горшке свеча чистая и из отверстия свечного пар.
1149Nokia
Ок сегодня вечером проверю свечи
Добавлено спустя 9 минут 30 секунд:
Просто было стою в пробке мне сигналят что чтото льется я остановился капот открыл а из бачка из под крышки тасол давит температура была по БК 97 я вкл вентилятор и печку доехал до лома поменял термостат на след день такая же беда я купил еще один термостат пришел домой полодыл в кастрюлю налил воды взял прибор измерения температуры и вкл газ на 86 градусах термос открылся вот щас он на авто и тожесамое vst vst vst
Добавлено спустя 40 секунд:
до дома
