К панасовской печке через перходную пластину прикурочивается 10-й привод заслонки нового образца. (Не знаю можно ли прикрутить её к халловской печке)
Старого образца боюсь не подойдет, у него ход другой.
Полистай внимательно эту тему - был подробный отчет с фотками.
Рециркуляция у халлы управляется электричеством, и присобачить что-то попроще не легко. Имено из-за этого и берут печку от панаса.
А у панаса пневматика, что упрощает задачу - повторяем стандартную схему для 10-ки со старой печкой, благо клапанов от классики...
Для запуска кондея достаточно подать 12 вольт на компрессор, сигнал берется с 1-й скорости пропеллера печки.
Самый простой и качественный способ - это гибрид халлы и панаса и поменять блок управления и жгут на нового образца (или от приоры).
Если хочешь еще проще - узнай у Августа, если они испаритель не изменили - то можно его спокойно в печку старого образца засунуть.
(При этом остается гемморой с демонтажем печки из под приборки, при замене печки её можно просто выломать.)
