Фривет.
у меня неработают 4 полоски на заднем стекле. как это лечится?
этим вапще занимаются на СТОшках?
Я давно отказался от прогрева задних стекол штатно. Поставил вентилатор центробежный с кожухо от печки грузовичка. Присоединил гофрошланг а по низу стекла на полке пластикоая труба сплющенная по месту и закрепленная и дарочки аккуратно просверлены. Воздух можно брать из салона или даже из системы обогрева прямо из кожуха. под линолеумом около порогов проводится.
Если не хочется мучаться- то просто повесь вентилятор для обдува стекол и за 2-5 минут стекло будет с обзором. А штатные отключил- там шелкогафия и не хочется палить.
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
есть различные термоклеи. от 70р и дороже. помогают, но надо делать всё аккуратно.
Slava33
Авто: 21083 карб. 97г. 272тыс.
А я сделал растонировку- снял пленку. вместе с пленкой частично снялся тонкий слой с токопроводящих полосочек. Сопротивление обогревателя возросло и теперь я без обзора. Выход - менять стекло.
