Добрый ,взял колбу магистральную ,аквакит для хол.воды,катридж с гранулированным углем,как его поставить,чот непонимаю,помогите (((
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
По центру отверстия с торцов,ток на одной стороне сбоков на юбке дырочки,а другая без них,тока центральная
Последний раз редактировалось: Suse (09 Май 2013 14:29), всего редактировалось 1 раз
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
фото выложил на второй фотки видно сеточки,дырдочки
rg-45
все эти колбы работают одинаково.
оставь как стоит.
у
ТАКИХ тоже дырки снизу,но покругу.уних и производительность побольше.
кстати имей ввиду что угольники имеют тенденцию при загрязнении резко снижать пропускную способность почти до нуля.
rg-45
смысл дырочек этих,фильтрации получаеться нету ни какой...
rg-45
Suse писал(а):смысл дырочек этих
бытовую технику вскрывал?видел с внутренней стороны всякие выемки под кнопки регуляторы и тд?
на платах кучу лишних дорожек и посадочных мест под детальки тоже видел?
ну используют они один и тотже корпус с разными наполнителями для разных "стаканов".
ну налей в середину воды и посмотри потечёт с дырдочек или нет
У этих то де покругу,на выходных разберу
Vlad B
Алени, нижние дырки для слива шлака из отстойника, чтоб колбу не раскручивать.
rg-45 писал(а):Suse писал(а):смысл дырочек этих
налил непотекло,капало.Фильтрация идет снаружи в центр, оболочка стакана непроницаемая (белая шторка), дырочки как я понял для того,если центральное в посадке будет перекрыто, можно сказать для увеличения производительности. Влад, стакан у меня без слива, клапана нет.
