asaw
Писал тут уже... В общем, стук таки вылез:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=80X7sswaB0M
Вроде, именно рейка. Опоры проверил (покачал, положив отвертку на шток) - вроде норм. Из остальной подвески тоже, вроде, все норм - стук идет именно из рулевого, причем, скорее всего, из той части рейки, в которой стоит сам привод электроусилителя. Что интересно, на месте стуки не усилились (как были когда руль качаешь с вывернутыми вправо колесами - так и остались).
P.S. до кучи:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XZnkn7UA90U
Vlad B
Рейка так не стучит, это на 99% стойки стаба, либо втулки стаба, либо тяги рейки, вот они как раз в рейку отдают так, что кажется что отвалилось что-то. Там пыльник скидываешь, пальцем на шаровую часть кладешь и шатаешь колесо в горизонтальной плоскости, и тягу сразу слышно и люфт в шаре пальцем чувствуешь.
Я недавно рейку поменял, у меня тож ЭУР стоит. Ну кароч все стуки не ушли.
А вариантов там дохера - сайлентблоки, не резинки, а их втулки на болтах, но это совсем когда пестец.
asaw
Это проверялось само собой. Стуки есть при вывернутых вправо колесах - идут изнутри рейки. Пыльник то только зачем скидывать? facepalm
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Ну вообще-то я знаю как стучит рейка: так она и стучит. И почему если это стойки стаба, стук не вылазит при покачивании за крыло?
Vlad B
Чтоб почувствовать люфт в шаре наверняка, ибо через жесткие пыльники его не всегда понять.
Нет, она стучит на мелкой ряби, на щебне, а на колдоепинах она так звонко как на видео не стучит.
Потому что ты своим кишкопереносочным аппаратом не сможешь воспроизвести ударную динамическую нагрузку, при которой стаб продавит втулку до хомута и стаб ударит по металлу.
asaw
Эти стуки как раз и появляются на очень мелких кочках, а не на крупных. На практически ровном асфальте. И от величины кочек зависят очень слабо. На видео дорога грунтовая просто чтобы было лучше слышно на меньшей скорости. С увеличением скорости стуки становится слышно гораздо хуже.
Чтобы убедиться, что тяга НЕ люфтит, не нужно снимать пыльник.
Нет там в данном конкретном случае никаких ударных динамических нагрузок, в том то и дело. Есть только знакопеременные.
asaw
Ещё раз всё проверил. Нежно покачал за правое переднее крыло и услышал, наконец, звуки с левой стороны. Если давить сильнее, то никаких звуков нет. Стучит нижний шарнир левой стойки стабилизатора... Что про рейку я писал - то не отменяется, но те стучки слабые, не криминальные. Так что Vlad B, похоже, оказался прав.
Последний раз редактировалось: asaw (19 Май 2013 18:41), всего редактировалось 1 раз
asaw
#@ять! это какой-то звездец! звонил трем дилерам: у одних уволился ИПГ и раньше конца месяца его не предвидится, у вторых ИПГ в отпуске и будет только с 27-го мая, у третьих - очередь чуть ли не на месяц и первое окошечко - только 7-го июня facepalm чего это за машины и что за место такое проклятое? cry чувствую, мне эту стойку будет самому дешевле поменять.
ЗЫ "реклама" будет всему концерну, а не отдельной марке vfac
UPDATE: http://autolada.ru/viewtopic.php?p=8118389#8118389
Последний раз редактировалось: asaw (28 Май 2013 19:57), всего редактировалось 1 раз
Яков_Лещ
Ну, слава Б-гу, хоть в чём-то он оказался прав наконец!! 63
