Приходилось тут последнее время тормозить резко, так вот, штатных 320х30 совсем не хватает, плюс ко всему обнаружилась проблема с левым передним суппортом, а точнее с поршнем на нем, на который из всех ремкомплектов есть только резинки поршня, даже новый поршень не купить. При езде его подклинивает, при торможении скрипит, да так, что отдается в привод. Попробую расковырять, вдруг получится реанимировать. А вообще, если не получится сделать - буду ставить от S4 345x30 , встает "болт он", может хоть немного будет лучше с тормозами. Можно вначале только скобы поменять с колодками и дисками, а можно все сразу. Бюджет всей радости что то около 25к
Ездил делать развал, хрена там, хоть развал и стоит изначально правильный,но ничего не крутиться сзади, меня отправили болты вначале подергать. Нижние дергаются, верхние нет, и все развальные болты с гайками под замену, а также развальные поперечные тяги, т.к. в них верхние болты и закисли, не выбить.
Ну и , традиционно, список вваливаний
2 развальные попереченые тяги 5000
болты развальные с шайбами 1000
смазка для тормозов и направляющих ате, резинки поршня 1000
2 клапана байпасса от ТТ с трубками 4000
свечные наконечники 1000
Динамик в переднюю дверь (который сейчас, слишком хрипатый) 1500
Решетка бампера снизу, где противотуманка (потерял зимой) 900
Последний раз редактировалось: Victkh (17 Май 2013 12:08), всего редактировалось 1 раз
