Страница 75 из 200
Лайт
http://www.youtube.com/watch?v=4-IbI6DGlXE
вот пример бестолковости-жиклёр 50 с классики просто обожрёт если поставить на солекс. Этот болван не в курсе что тарировки озона и солекса разные! Это инженер ДААЗа facepalm
Дед похоже подслился-посты подчистил свои и ничего нового не выкидывает. может конечно сериал готовит Smile
Я как то думал тоже снять такой ролик-потом подумал ну его наХ,не удобно ремонтировать и снимать.а оператора ставить если... да как то не до этой дури.
торантино
Лайт писал(а):
Да хз.. проще тогда 155 поставить в 1ю а во 2ю 100. и хоть вообще без фильтра
155ю я ставил,расход вырос,тяга то же, но мне её и со 165м за глаза хватало.
Во вторую попробую 100й поставить, посмотрю что будет. Есть ещё 102,5 но думаю уже лишнего будет.
Размер файла: 48.03 KB
Просмотрено: 139 раз(а)
Лайт
не,не лишнее.
MakarT
Прошу совета, куда лезть ковыряться?
Тепло, жарко на солнце около 40.
Бензонасос пекар, перебирал примерно 1000 км назад (месяц) заменил пружину и клапана из ремкомплекта, вылет штока по книжичке. При обслуживании поменял топливный и воздушный фильтры.
Было и осталось:
Симптом 1 - Приехал-заглушил, постоял пару минут. Завожу ключ газ в пол, пару секунд, завелась! Поехал, немного проехал, подергалась пару тройку раз и всё нормально дальше мчим.
Симптом 2 - В тянучках перед светофорами (тронулся - пару метров протянул - остановился, постоял) тоже самое, т.е дернеться несколько раз и поехали нормально.
С бензонасосом вроде порядок, давление измерить нечем, но по косвенным признакам facepalm язык прилипает. Жестянка теплового экрана присутствует, все прокладки под карбюратором есть.
Может в карбюраторе бензин закипать, или как то кратковременно обогащать смесюку?
Yurik 999
С этим бороться бесполезно По всему остальному - чуть обедни смесь на ХХ винтом качества.
MakarT
Yurik 999
Если на пол оборота прикручиваю, то от включенных ближнего или противотуманок сильно просаживаеться х.х. Настороен холостой 860+-20, если сильно прогрет (длительно катался по жаре) то 940+-20, если прикрутить качество холостой 840, включаю фары (обычные лампы) 740 еле-еле. И подколбашивает мотор. cry
Yurik 999
MakarT
Ты когда качество прижмешь чтобы обороты не много просели (на 20-40), потом винтом количества добавишь их до нормы, там всего где то четветь оборота нужна будет.
Алексей462
MakarT
Вот тебе ответ ДААЗа по твоей проблеме-ВАЗ 21093, Солекс 21083-1107010. На холодную бензин исправно брызгает из ускорительного насоса, при езде по городу и при стоянке на светофорах бензин закипает и теряется динамика. Провел эксперимент: после продолжительной езды, после срабатывания вентилятора открыл верхнюю крышку карбюратора из дна поднимались интенсивно пузыри и при открытии газа ускорительный насос подает только воздух с каплями бензина и он засасывает эти пузыри и поэтому теряется динамика. Как исправить ситуацию? Обратка работает, бензонасос тоже исправен. Ответ: Частично проблему может решить установка термоизоляционной прокладки между карбюратором и впускным коллектором. Также на двигателе должен стоять штатный теплоотражающий экран. Другие способы устранения закипание топлива в поплавковой камере нам не известны, это болезнь карбюраторов
MakarT
Алексей462
Ускорительный насос, работает при педалировании, нажал - брызгает. А тут получается, тянулся светофор или стоял, поехал первая вторая третья шысят четвертая ровный газ(ну педаль прижата и держится в одном положении) едем rlzz и тут поддернулась на пару секунд, потом всё нормально. facepalm
Yurik 999
Алексей462
Прокладка теплоизолирующая 2108-1107016-10 и экран теплоизолирующий 2108-1107019-60 уже есть у всех.
Проблема все таки из-за неточной регулировки ХХ, чуть богаче смесь и в пробке (при полностью прогретом ДВС с подкапотным и максимальной испаряемости бенза) переобогащение смеси в переходном режиме, а это и есть провал и рывки при старте... Pardon
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
MakarT писал(а):
четвертая ровный газ(ну педаль прижата и держится в одном положении) едем и тут поддернулась на пару секунд, потом всё нормально.
К этому моменту под капотом уже не так жарко, все успевает проветрится - похоже это пропуски, систему зажигания смотри.
Алексей462
Yurik 999
Это не мой ответ а с оф сайта ДААЗа так что Pardon
Yurik 999
Алексей462
В моих краях температура за 30 не редкость, как впрочем и пробки, тем летом был и под Харьковом, по дороге из Крыма - не было проблем ни с насосом (Пекар), ни с карбом (ДААЗ 083) Pardon
Алексей462
Yurik 999
Я кстате когда прочитал был удивлён т.к. и проставка имеется и защитный экран,а у ДААЗа ответ-это болезнь и они разводят руками.У меня кстате рывочки остались после заводки на горячую но они проходят через 30 секунд.Ещё заметил чем больше бенза в баке тем меньше проявляются рывки после заводки на горячую т.е. нагрев бенза в баке меньше охлаждение быстрей.
Последний раз редактировалось: Алексей462 (17 Май 2013 13:19), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
Алексей462
Они не разводят руками, они отвечают автору вопроса - что именно проверить надо.
Есть же такие люди: зажигание сбито, движек греется, а виноват в этом производитель карбов.
Алексей462
Yurik 999
Не ну что это болезнь написали т.е так и должно быть.
И такие встречаются.
Yurik 999
Болезнь всех карбов вообще, а не конкретного ДААЗ-овского, + там же написали как с этим борятся производители авто, в частности ВАЗ. Pardon
Garik36
Yurik 999
У меня такая же проблемка с этими рывками на горячую. Только в этом году вылезла...
Yurik 999
Garik36
Тоже на 4-й и 2000 оборотов?
Garik36
Yurik 999 писал(а):
Garik36
Не на 4ой, на третьей, но обороты от 2 до 3 тысяч.
Yurik 999
Когда на горячую заводишь из за паров из карба во впускном коллекторе такое переобогащение идет, что свечи просто заливает - от туда и пропуски. Именно по этому прогазовка помогает - коллектор с горшками продуваешь.
Добавлено спустя 58 секунд:
И наверное под нагрузкой (разгон или в горку)
Garik36
Нет. Обычно - при равномерном движении. Изредка при разгоне.
Yurik 999
Garik36
Смотри нагар / уголек в крышке трамблера, бегунок, зазоры в свечах и ВВ провода. У меня так медленно умирал резистор в бегунке.
На малых оборотах пропуски чувствуются на много сильнее.
Garik36
Yurik 999
Трамблеру всего 1,5 года Pardon Смотрел зимой, все хорошо было. Свечи 7000 км прошли, провода - 10000. Фиг его знает...
Алексей462
И ещё бензин закипает и начинает капать с малых дифузоров,поэтому рекомндуется заводить на горячую с нажатой педалью.
Yurik 999
Garik36
Пропуски могут быть из за коммутатора, ДХ, проводки жгута зажигания...
У одного внутри трамблера провода ДХ перетерлись и подкорачивали, у другого в разъеме ДХ контакты отходили, у третьего коммутатор из за плохой массы перегревался...
Но то, что это именно пропуски зажигания - 100%
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Причем туда же - в коллектор, вот эти 30 секунд банально сохнут залитые при пуске свечи, отсюда и подтраивет.
Страница 75 из 200
