BlackHunter
В Питере морозы,а печка не греет...
Про печку тут достаточно вопросов но у меня какаято лабуда.
Новый термостат, все нормально,гоняет по малому и по большому кругу,машина прогревается по датчику нормально.
Новый радиатор печки.
Думал все,к зиме подготовился,но...
Когда стоишь в пробке дует холодный воздух.Когда едешь теплый но не горячий,да и теплый он какойто тепловатый
Знаю на карбюраторах есть какаято заслонка,типа ее на зиму закрывают.Есть ли такая на инжекторах?И где она находиться,я так и не нашел.
Кранчик открыт полностью.
Спасибо за советы,а то замерзаю стоя в пробке,когда еду еще более менее 8-)
D_Garry
Авто: RMII
BlackHunter писал(а):В Питере морозы,а печка не греет...
Для начала, какая у тебя панель, высокая/низкая/евро?
Хмм, не подумал, низкая при инжекторе - вряд ли, торможу...
Последний раз редактировалось: D_Garry (28 Декабря 2005 11:58), всего редактировалось 1 раз
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ВП?
BlackHunter
Да,извеняюсь,савсем забыл.Панель низкая.Греть должна как чумовая.У знакомого на восьмерке НП через 10 минут просто кипяток,у меня чтото никак...
D_Garry
Авто: RMII
BlackHunter писал(а):Да,извеняюсь,савсем забыл.Панель низкая.Греть должна как чумовая.У знакомого на восьмерке НП через 10 минут просто кипяток,у меня чтото никак...
Ты кранчик вручную открываешь, или он на тяге висит? Я, когда с печкой разбирался, кран вручную открыл на максимум, все сразу улучшилось. А регулировка заслонки по идее должна производиться рычагом управления отопителем соответственно тоже через тягу. Возможно, тяга соскочила или растянулась, вобщем, не работает как надо. Посмотри визуально, на сколько открывается заслонка при максимально правом положении рычажка отопителя. Может, там еще запас есть, и можно руками подтянуть?
Кстати, как сам радиатор, если потрогать после поездки, ощутимо горячий или так себе?
BlackHunter
Когда меняли радиатор кранчик печки открыли до конца.Насчет заслонки незнаю закрыта ли она как положено.Как проверить?
А радиатор пощупаю сегодня 8-)
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Цитата:Насчет заслонки незнаю закрыта ли она как положено.Как проверить?
Загляни под панель где педаль газа. Там увидишь _! образный рычажок. Потяни его на себя. Если подался вперед - то укорачивай тросик привода этого рычажка.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Можно этот тросик отсоединить от ручки холодно-горячо и плоскогубцами туда-сюда подвигать.
BlackHunter
Спасибо.Всех с наступающим.Буду ковыряться а то замерзаю :cool:
lelikkk
У меня примерно похожая ситуация. Тоже после замены радиатора. До замены дул горячий воздух, правда температура не такая низкая была на улице, а сейчас если особенно долго в пробке стоять дует холодный воздух. Бробку воздушную вроде бы удалил...
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Кран открыть руками на всю и скинуть с него тягу нафиг (навсегда).
Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
S@M писал(а):Кран открыть руками на всю и скинуть с него тягу нафиг (навсегда).
А машинка ДОЛЬШЕ будет прогреваться?
Slava33
Авто: 21083 карб. 97г. 272тыс.
Тут либо кран не открыт (проверяется по температуре патрубков под панелью справа). Либо заслонка не перекидывается внутри печки.
Сам езжу всегда (и летом тоже) с открытым краном печки.
