Михей16
Мужики всем привет, у кого есть ссылка как изготовить деревянную полку поделитесь, авто ваз 21124. Заранее благодарен всех с Новым Годом
Slava_kch
Береш старую полку, лист фанеры (у меня 1,5 см), материал обтяжки на выбор ( желательно спец. материал продается на каждом рынке) и электролобзик. Положив на лист полку аккуратно обводишь карандашом, остается лишь вырезать лобзиком и все. Немного пофантазировав можно изготовить подиумы под колонки, чтоб звук не впотолок шел а непременно в салон. Удачи!!!
Михей16
Материал к фвнере чем клеил?
DVDrom4ik
а реально деревянная полка насколько полезна для звука ???
Slava_kch
материал клеил тока при натяжке на подиумы чтобы он ровно лег, а так просто прикрепил с помощью пистолета со скрепками.
wxp
Очень полезна, эффект очень ощутим! Я сам не думал, что так будет.. о потраченный 800р на полку не жалею!
Dustel
Я сам изготовил полку.Взял фанеру положил на нее снятую заводскую полку.Обвел контур и выпилил.Затем взял ДСП прямоугольник и снизу закрепил к фанере на клей и саморезы.ДСП сделал чуть уже.Получилось что полка лежит на боковых дорожках,а ДСП входит впритык между ними.То есть полка на ходу не шевелится и не прыгает.
Материал специальный(забыл название)которым обшит багажник,только потоньше.Стоит 300 руб.метр.1 метра за глаза хватает.Клеил на БФ-88.Полка обошлась мне в 350 р.Заводская лежит в гараже.При продаже авто будет установлена на место.Удобно.
Alex Boss
А десятую полку ктонить сам делал?
Я прикинул _ не все так просто. Родная полка вся изогнутая, а если из дсп или мдф мутить как она там ляжет и будет закрепляться?
Может у кого проекты, чертежики есть?
Рефулер
КАРПЕТ, так материал называется.
paravoz
блин, на базаре за 600 руб. купить на 2110 можно. вот делать нех... работой папы карло заниматься.
Михей16
так можно дойти и до того что и запаску на дороге за 150 руб. менять будешь
paravoz
если поменять запаску будет стоить 150 рэ и ждать бригаду не долго, то воспользовался бы подобной услугой.
