Ты просто не хотел.
Как с пружиной у тебя вышло
У тебя инструмент - г@$но.
не это ты пружину перекосил, и разогнулись крюки.
Этот стяжник пружин 10лет стягивал пружины
По механизмам, снял барабан, цилиндр вроде не бежит, но резинка драная, сам от пружины, внутрь с одной стороны не залазит Блин, пришлось и за цилиндрами ехать
Основным элементом тормозного цилиндра заднего колеса является разрезная упорная манжета 9 (рис. 8.8), установленная на поршне 4 между буртиком упорного винта 10 и двумя сухарями 8 с зазором 1,25—1,65 мм.
Упорные манжеты 9 вставлены в тормозной цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига манжеты по зеркалу цилиндра не менее 343 Н (35 кгс), что превышает усилие на поршне от стяжных пружин 3 и 7 (см. рис. 8.7) тормозных колодок.
гон.
Ты просто не хотел.
А вот ниппон - это что ты взял?
И не должен
Нет третьей руки
На герметик посадить, что ли? Но на какой?
Момент в малых дозах безвреден в любом количестве
желательно из серийных.
Торцевать нежелательно. А вот со смещением подскажите. Поищу. Колено, как я понял - калино1.6, а шатуны свои ,так?
Шатуны можно оставить свои.
поршни ТДМК со смещением 2,3 либо меньше, под ход поршня 74 (у Калины 75,6).
Мне поставили поршни под запрессованный палец
Мну понравилось.
Закуплено и заинсталено реле стеклоочистителя
Инсталировать сложно?
Очень... То вынул, это воткнул
Иногда мелкий совсем,а дворники туда сюда часто юзают.
