Игорь82
qwerty-miha
Заглушка отверстия эмк, не?)
Алексей462
Игорь82
Заглушка,для линывых карбюраторщиков.
Да... supercool
Токо добавлю от себя... ЭТОКОЛХОЗ... facepalm
Игорь82
то есть холостой с такой штуковиной нормально не настроить?
Ну почему же...??? Очень даже настроить...
Но при заглущке не работает ЭПХХ, что не айс...
Игорь82
не айс почему??
Игорь82 писал(а):
не айс почему??
Потому што инженеры, не самы глупые, придумали такой девайс, как Экономайзер Принудительного Холостого Хода, который выключает подачу топлива по каналам ХХ при сброшенной педали газа на оборотах выше 2100 что устраняет возможные подёргивания при торможении двигателем, и как бы чуток уменьшает расход топлива (рюмка на 100 км. Very Happy )
Как правило, заглушку ставят или те, кто ника не может въехать, почему глючит клапан, или очень ленивые слесаря, которые не желают ничего искать, и прячут проблему (каоторая ниачём) за вот такой заглушкой...
Игорь82
ага,значит вот как!спасибо kazak1102 все понятно описал Drinks or Beer
kazak1102,вопрос ну может и не втему,у 2110 где эпхх стоит?
ЭПХХ нигде не стоит... ЭПХХ состоит из блока ЭПХХ и клапана (ЭМКХХ)...
Блок эпхх у нас слева от коммутатора, у матрёхи, если она карбовая, по идее там же, но не факт... Не был под капотом у матрёхи карбовой...
Игорь82
комутатор у этого авто под панелью приборов,в бороде,а вот как у нас на зубилках этого блока нет,даже и не знаю где искать Pardon
kenz
Петрович, такой вопрос, кое кто эмк подключает на катушку зажигания вместо регулятора ХХ. Мотивация - 200-300 грамм на 100 ерунда. Собсна сам вопрос является ли панацея выходом из ситуации нестабильный ХХ.
моё имхо - нет, нужно искать проблему в подсосе воздуха, свечах, жиклерах.
Yurik 999
kenz
Скажу свое мнение т.к. катался с отключенным ЭПХХ, это сделать даже проще, чем ставить заглушку. Отключение ЭПХХ- в первую очередь довольно сильное снижение эффективности торможения движком на 2-й и 3-й скоростях , а это уже безопасность и в первую очередь зимой.
коммутатор у этого авто под панелью приборов,в бороде
Там же на шасси со стороны пассажира и коробочка блока ЭПХХ должна быть.
http://www.vazclub.com/vaz/2110-2111-2112/remont/dvigatel/karbyuratornaya-sistema/blok-upravleniya-ephh-karbyuratora-i-kommutator.html
Игорь82 писал(а):
т808 спасибо Drinks or Beer
На здоровье! Smile
Последний раз редактировалось: т808 (18 Май 2013 11:55), всего редактировалось 1 раз
Игорь82
Garik36
До чего дожили! Порнографию уже крупным планом выкладывают facepalm
да лан тебе Петрович,
если уж быть чесным и не врать самому себе то карбюратор сейчас это КОЛХОЗ facepalm
с которым один гемор,
а тут ХХ без головной боли , дак в чём колхоз то?
в том что человек не съэкономит 50гр топлива?
не нужно всё сразу перводить на инженеров, не нужно nea
инженеры хотели как лучше а получилось как всегда не работающее толком гавно.
Я поездил и с тем и с тем, и уж лучше ездить без этого клапана чем трахать мозг себе и людям когда этот клапан начинает глючить, а так как у нас запчасти гавно полное , то нафиг оно не нужно ещё и мозг забивать себе этим .
когда всё и без него работает без проблем.
Dmitry_Cat
это ЭМК или переделка какая то?
не видел таких ЭМК
там игла пластиковая есть?
Yurik 999
Dmitry_Cat
Это заглушка вместо ЭМК и хорошего в ней ничего нет. Pardon
Dmitry_Cat
зачем городить заглушку, если можно у ЭМК иглу обломать? Smile
это понятно, что хорошего мало Smile
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
как то давно выбирал ЭМК, попадались какие то коперативные, у которых усилие втягивание бло слабее, и когда игла была в бензине, и может еще немного прогревшись, иглу клинило
в конце концов нашел с хорошим усилием втягивания, проблема решилась
а еще можно поставить жиклер с отверстием большего диаметра, тогда не рюмку на 100 км будет переедать Smile
Алексей462
facepalm
инженеры хотели как лучше а получилось как всегда не работающее толком г@$но.
Всё там работает, и нет никаких проблем...
ТАМ НЕЧЕМУ глючить... supercool
А инженеры, сказал же, не самые глупые...
Если быть чесным, то САМАРА (вся линеёка ВАЗа) это КОЛХОЗ из прошлого века... И шо...??? Будем покупать Майбахи... hehe
Вообще-то жик ХХ не для ЭПХХ, а для ХХ и Переходной Системы... supercool
ну это уже ты в крайности пошёл.
Garik36
ЭПХХ - хорошая система, полезная, но не доведенная до ума, к сожалению. Вот она и является ахиллессовой пятой Солекса Pardon
Но она работает так, как её инженеры задумали, если правильный клапан вкручен правильными руками... А блок ЭПХХ, дак там вообще не о чём разговарвивать... Вторая машина, четвёртый карб в пользовании, и проблем в ЭПХХ не наблюдается... supercool
