Страница 5 из 6
Ян_INTEL писал(а):
причем тут замок зажигания, если не заводиться только на горячую
В салоне при этом ведь тоже жарче становится.
Ян_INTEL писал(а):
можно начать обследование с замка зажигания?
Можно.
Немного проще,чем Yurik 999 описАл,но у него полнее и пригодится,если вот так не поможет-
Для начала,когда заводиться не будет, рассоедини 8-ми контактный разъем замка зажигания.
Возьми отрезок провода зачищенного на концах и соедини в колодке клеммы мама КОРИЧНЕВОГО провода с КРАСНЫМ.
Если стартер включится (мотор при этом НЕ заведется),то неисправна контактная группа замка зажигания.
Если конечно сами клеммы КОРИЧНЕВОГО и КРАСНОГО в этой колодке не обуглены и пластмасса вокруг них не сплавилась.
Yurik 999
Саш, описанное мной чуть более сложно, но более полно и убивает сразу 3-х зайцев т.к. проверяется
1 - проводка до замка (шпилька гены, ЧЯ)
2 - контактная группа
3 - отсекается реле, с ним можно будет спокойно разобраться отдельно.
Drinks or Beer Pardon
- Он просто не учитывает что проводка в местах плохого контакта тоже греется и при нагреве контакт может пропадать Wink
Ян_INTEL
понятно спасибо вам) буду в ближайшее время пытаться проверить)
сегодня слазил под панель с левой стороны, там штуки три релюшки, все в хорошем состоянии, но плохо была прикручена масса.....
ну это так просто к слову о проделанном Smile
Yurik 999
Ян_INTEL
Добрый совет, если не можешь сам - заехай в любой сервис к электрикам и приведи в порядок провода на шпильке гены - это очень ответственное место. Drinks or Beer
Ян_INTEL
Yurik 999
сам сделаю) я просто не в курсе был как приходят эти провода в ЧЯ и все)
Yurik 999
Ян_INTEL
Не надо лезть в ЧЯ и менять провода целиком, надо, как максимум, откусить старые клеммы + от них 5мм кабеля, зачистить изоляцию и обжать на старых проводах новые клеммы. Pardon
Это для разбирающегося в автоэлектрике ЧУТЬ более сложно,а ему нужно как можно проще,т.е. пройтись по ключевым точкам возможного нарушения контакта в цепи. supercool
Он не сможет даже качественные клеммы для замены найти,не говоря уж о том,что их придется обжимать на таких толстых проводах.
Yurik 999
Так по этому и совет
Нормальных обжимок у него тоже нет, а работа копеечная. Да и провода отдельно он не купит, а покупать из за этого всю подкапотку facepalm + неизвестно какой кооператив еще купит.
Ну зря ты так, парень вроде немного соображает что к чему, если не понятно - спрашивает. Да и инструкция вроде пошаговая... Pardon
Потом, если что то не стандартное - все равно разберемся и подскажем, а так, смотришь, немного научится, глядишь и сам людям помогать начнет Wink Drinks or Beer
Вот потому и нужно с самого простого начинать,чтобы охоту к электрике не отбить.
Конечно.
Если всю цепь по рекомендациям пройдет,то обязательно отыщет неисправность.
Эти клеммы в разъемах ЧЯ лучше на закуску оставить,там редко неисправность бывает.
Yurik 999
В клеммах ЧЯ неисправность маловероятна, разговор идет о клеммах на шпильке гены Pardon
А там вообще без проблем!
Клемм таких навалом,обжать можно обычными пассатижами,а еще лучше потом и пропаять.
У него эти клеммы не только от плохого контакта в них греться могли,но и из-за окисления распорной втулки на шпильке В+.
Вот это желательно проверить,хоть вольтметром между положительной пластиной моста (в щель крышки) и шпилькой В+.
Yurik 999
Расписывай пошагово
А то у меня гроза с градом, вот - вот лап-топ затопит facepalm
Ян_INTEL
в общем так)
лазил я тут поглядеть где эти релюшки находятся, и с левой второны было толи три толи 4 реле, посомтрел все контакты, все отлично, но было одно но, гайка крепления к шпильке массы был слишком раскручен, тоесть реле просто болтались......я все прикрутил как следует, и уже второй день заводжусь без проблем, возможно снова совпадение, но время покажет...
так же заменил клеммы на шпильке гены, ну уж очень плохое у них было состоянии, зато теперь стабильно при всех включенных потребителях 14.1-14.3в
Smile
Yurik 999
А вот это похоже оно...
Молодчина, что привел в порядок. Good
Ян_INTEL
проблема крылась все таки в массе реле судя по всему....
проблем с запуском сейчас нету..
всем спасибо за помощь)
Yurik 999
Запросто, если нет массы - реле не сработает, а раз не сработает - не будет крутить стартер. Drinks or Beer
Ян_INTEL
Проблема снова вернулась( именно в жаркую погоду когда салон нагреется сильно, машина не реагирует на ключ( значек (!) загорается на приборке... Но есть одно но. Сильно греются реле под панелью... Прям горяченькие такие. Куда копать?
Yurik 999
Ян_INTEL писал(а):
Куда копать?
Если замкнуть клемму и шпильку на стартере - заводится?
Ян_INTEL
Да. Симптомы все те жеSad..
Там нет провода массы,относящегося к цепи включения стартера.
Неисправность не найдена!
Они и должны греться.
Значит "+" замок с клеммы 50 дает на КРАСНЫЙ (П) провод включения стартера.
Ян_INTEL писал(а):
Куда копать?
Проверить цепи включения дополнительного реле стартера под торпедой лампочкой.
Если для тебя это затруднительно,то поменяй это реле,на взятое из блока предохранителей,например от гудка.
Временно вместо реле можно поставить перемычку между контактами 30 и 87.
Ян_INTEL
тоесть шпилька к которой эти реле прикручены не являются массой этих релюшек?
а какую именно надо заменить? они же там вообще вроде все одинаковые(
Шпилька является массой,если на нее еще и клеммы проводов прикручены.
Но НИ ОДИН ИЗ ЭТИХ ПРОВОДОВ НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ к реле стартера !!!
То реле,к которому подходяит два толстых провода КРАСНЫЙ и КРАСНЫЙ с голубой полосой и еще два тонких розовый с черной полосой и красный с черной полосой.
Ян_INTEL
не за чем так орать))))
я практически с первого раза понимаю)
хорошо, спасибо, попробую заменить)
Во первых это не ор,а обращение внимание на нужную цепь не разбирающегося в электросхемах человека.
Как я вижу,не понимаешь.
Пн Июн 10, 2013 15:41 !!!
Потому в 23:08 и пришлось капсом выделить.
Ян_INTEL писал(а):
попробую заменить)
Удачного ремонта.
Ян_INTEL
замена реле не помогла(
Страница 5 из 6
