Sekret
Привет всем, с наступающим НГ, коллеги. :-D
Вопросики простые, но наверняка рано или поздно волнующие всехSmile
Машинка как на картинке. 8)
1. Перегорела лампочка передней противотуманки. На сервисе (машина новая, обычно все далаю по правилам) предложили замену за 160 руб + покупка лампочки. Принял решение заменить самомтоятельно. Пока не залазил, но предполагю ничего сложного быть не должно: снял старую, поставил новую, аналогичную. Привильно, подводных комней здесь нет?
2. Гремит на кочках что-то сзади. Опытным путем предположил что аккустическая полка. Все хочу выдрать ее и установить заново самостоятельно. На сколько мне известно шплинты там одноразовые. Поставлю что-нибудь свое и все должно быть в порядке. Правда? :)
Спасибо за внимание, надеюсь хоть на один ответ типа: "правильно думаешь, приступай к работам!" 8-)
@lllig@tor
на скорость не влияет Laughing Laughing Laughing
Sekret
в этом сомнений нет, это и радует. Поэтому курю и рассуждаю 8-)
Гош
По лампе:
Ничего сложного нет, но придётся лезть под бампер.
Я заменил не снимая саму противотуманку. Правда
придётся покарячится. Можно снять саму фару, будет
несколько удобнее. 1саморез, его видно спереди, рядом
с фарой-отверстие.
Итак без снятия противотуманки:
Снимаем резиновый кожух(на ней изнутри), стаскиваем его
ниже по проводу, лампа на защёлке- снимаем( сжимаем-
вытаскиваем), отсоединяем клемник - всё...
Советую купить новую такую-же, как стояла-чтобы одинаковый
свет был в обоих. Собираем в обратном порядке. Лампа-40р.
Остальное можешь потратить на пиво... Успехов...
Одно но, я делал это летом, кожух снимается достаточно туго,
а сейчас он наверное совсем дубовый?
Sekret
огромное спасибо за ответ. Все понял, как буд-то уже сам полазил! Так и предполагал: что руками нащупал, что увидел наклонившись.
Спасибо!!!
