21099
Знакомый принес планшет проверить чего да как.
Планшет какойто бихолд 7071
Вообщем тачскрин срабатывает раза с пятого и то не всегда. Снача думал прошивка слетела - перепрошил.
Нифига грузится а тач опять не але.
Понимаю что надо разбирать и смотреть .. но вот вопрос что смотреть и как диагностить?
Может кто сталкивался?
Или не мучится отдать со словами - выбрось и купи айпад
atime
Бегемотик
Авто: FX37
Надо подумать, с кондачка такие вопросы не решаются. Подумал. Сжечь.
Mihalych78
andrmar
Если наклеена защитная плёнка, то попробуй убрать.
Некоторые с ней хреново работают.
21099
andrmar писал(а):Если наклеена защитная плёнка, то попробуй убрать.
пленки нет
вскрыть то я его вскрою не вопрос, а вот дальше что дигностить и как?
Где там этот тач и как его проверить х.з.
21099
Вскрывай , и первым делом проверяй шлейф тача.Китайцы грешат тем, что ломают разъемы (защелки) шлейфа при сборке девайсов
21099
S597SMRUS
сенкс
вскрыл - вроде плотно был подключен
еще раз переткнул вроде заработал... вот думаю чего за нах был?
Добавлено спустя 25 минут 5 секунд:
б..лять собрал он опять подвис
Да лан, че там.
Опа....Посмотри тогда еще проц-не греется?
Еще прошивки попробуй , все что есть на него.Бывает так,что прошивка заглючила и пиши пропало
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
21099
не знаю как в тачпадах но думаю принцип тот же. у меня на работе была проблема с тачпанелью управления механизмами-плохо реагировал на нажатие. так вот при разборке увидел что по кругу у нее диодная подсветка забилась пылью после чистки все заработало нормально.может поможет.....
21099
S597SMRUS
заметил что греется -но вроде в пределах нормы
после ще одного разбора сбора - выявил хрень - если с одного бока нажимать чуть сильнее (не там где шлейф тача ) начинается зависон и самопроизвольное блокировка тача...
млять бумажку чтольтуда подложить
BlackInferno
Авто: Ford Focus 2 Turbo diesel + 21099 1996 г.в. 1,5 карб
скорее всего перегибаеться шлейф тача, из за этого не контакт. Замена тача поможет, только единственная проблема, тачь тяжело найти
OlegVg
Авто: корейско-питерское
Может это и не твой случай но в моем последнем случае я разбирал матрицу и между стеклом и пленкой тачскрина был прилипший кусок прозрачного пластика ощутимой толщины. А вопще 90% всех неисправностей планшетов это перепрошивка.
21099
перешил уже дважды - толку не особо
всеже где-то механическое повреждение
Duffer
Авто: Opel Calibra, + Opel Omega B
Цитата:не пойму куда копать
копают обычно
вниз, потом на дно ямы кладут чонить и закапывают.
21099
Знаешь, походу правильно тебе подсказали уже , видимо где-то перелом в шлейфе
Хреновое дело, найти трудно, да и стоит как полпланшета
.Попробуй аккуратно стекло над тачем еще ковырни, может действительно что то там лежит и мешает нормальной работе.Но ...оооочень аккуратно, ибо одно неуклюжее движение и песта
ЗЫ. Еще почитай вот тут
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=393686
Цитата:Не работает тач стекло (TouchScreen).
Производители признали, что это их недоработка.
1) Проверьте шлейф, а так же защелку на разъеме (См. Расположения щлейфов)
2) Припаять диод по инструкции. Спасибо dimi_drol. (Инструкция для Pipo M3. Спасибо NicolasG)
Может что-то подобное
И порыскай по форуму, может есть ветка с твоим девайсом и там есть решение проблемы
