kolesnikpol
На 2114 рычаг переключения передач не возвращается в положение 3-4 п. Видимо отсутствует пружина.При езде не слишком напрягает(привык)...Но...Хотелось бы узнать как это можно устранить,нужно ли разбирать коробку,или можно устранить проблему иным путём! Заране благодарю!!!
Yurik 999
Скорее она сломана, лечится заменой механизма выбора передач. Вот только что бы его поменять - надо разобрать пол коробки.
SS 220
Только разборка. Пружина внутри стоит. У некоторых кстати обломок бывало не давал включить заднюю, так что лучше заменить.
kolesnikpol
SS 220 писал(а):
Только разборка.
Дорогое удовольствие?...
SS 220
SS 220 писал(а):
Только разборка.
Да х.з., если сам делать будешь, то на пружину десятку потратишь, ну и на масло по желанию. А в сервисе по разному, тыщщи три, не меньше.
Ahmet99
У меня тоже не возвращается, я даже запомнил когда первый раз она перестала возвращаться, хороший был денёк, солнечный! hehe
Сломалась пружинка в механизме выбора передач, он стоит примерно косарь.
А снять/поставить коробас стоит около 3-х косарей.
Есть смысл накопить ещё неисправностей, вроде износа синхронизаторов или выпадания передачи и делать всё оптом.
У меня и пружинка и синхронизатор 1/2 не работает - не парит абсолютно.
Жду чего-нибудь по-серьёзнее supercool
kolesnikpol
SS 220 писал(а):
Только разборка.
SS 220
Только разборка-сборка тоже как договоришься, но меньше чем за рубль вряд-ли кто возьмется.
jimos
1,5 - 2 т.р. - снять поставить, 2-3 т.р. ремонт (как то так)
пружинка меняется на пружину из ремкомплекта уазовского бензонасоса, она там такая же, только подлиннее, и жесткость у нее повыше.
Мелкий2010
зимой тоже самое получилось что рычаг перестал возвращаться в исходное положение, забил на это иногда даже задняя включалась с трудом или вылетала. 3 мая полетело сцепление. и за одно поменял весь механизм в сборе. работы на снятой кпп на 60 минут максимум(если кпп хоть раз разбиралось и шпильки там не закисли). Форум в помощь!!!!!!
