Страница 2 из 2
poliman
2,5*,5*,2=,25т
250кг
разводи 1/3
цемент на песок
цементе 80кг, песка 170
zett
Svisor писал(а):
zett писал(а):
Svisor писал(а):
zett писал(а):
Теоретически можно получить нивъепенную прочность, до М-1200, но надо точно задозировать песок.
Это гдеж такую марку видели? pst
Что не так?
Прочность гранитного щебня примерно М-1000 М-1400, прочность бетона при правильно подобранных пропорциях будет стремиться именно к этим значениям... supercool
А прочность цемента?
А причем здесь цемент?
Цемент работает только как клей, не давая разъехаться нашим камушкам-щебенкам в стороны, а из щебенки получается как бы силовой каркас, воспринимающий основную нагрузку.
Но это все теория конечно, на самом деле ему там М-200 хватит за глаза... hehe
Баязет
Добавь пластификатора чтоб не трескался и не крошился и не хер там армировать
Moggucci
Баязет
Ипанись, где он его возьмет.
Если уж очень парит прочность, то можно добавить дорогого плиточного клея, там пластификаторы и полимеры есть.
Можно просто пва бухнуть.
Все это продается в обычном магазине.
Аффтор, главное замешай с пгс, щебнем, цемента не жалей, а вот воды как можно меньше! И трамбуй хорошо после укладки. Тогда прочно будет.
neclassik
Svisor писал(а):
А что у Акцента клиренс больше 200 мм? Как ты до сих пор въезжал? Может меньше всёж?
Акцент и не туда заедет 63
Перепад был,я его уровнял гравием. Про перепад написал
т.к его на фото не понять ,но он есть.
zett
Ещё раз огромное спасибо,именно за тех процесс и за такую
подробную инструкцию Good
Lednik писал(а):
поребрик
Бордюр ёпта... 63
Но всё равно спасибо!
Залью, выложу фото,если конечно не сильно стрёмно будет facepalm
Добавлено спустя 12 минут 27 секунд:
poliman писал(а):
2,5*,5*,2=,25т
250кг
разводи 1/3
цемент на песок
Ты где то ошибься или я не правильно рассчитал...
Ты посчитал подушку 200мм,я считал 100мм,но всё равно
уравнение не сходиться .
ты не учёл гравий.... по твоим расчётам :
30ц 90песок 120-150гравий.
poliman
Баязет
Moggucci
Всё равно огромное спасибо.
hakim11
rg-45 писал(а):
Svisor писал(а):
Я бы вообще не заливал.
пущай заливает.тока чтоб монтировка посолидней или лом поблизости имел 63 как начнёт это дело пучить,будет чем ворота приподнимать 63
+1000
количество воды-пофиг
лить 1:3 а лучше 1:2.5
песок цемент и с мешать с грызаным асфальтом на фото
армировать любым стальным дерьмом-сеткой
rg-45
Svisor писал(а):
уклон от гаража, воротам ничего не грозит.
собственно слой асфальта с бордюром могут образовать прекрасную канаву для стоячей воды.на что и как положено,как организован водосток нам неведомо.
был у меня гараж.вроде всё с уклонами и без луж и прочее.но зимой асфальт поднимался хоть караул кричи и ворота реж.
hakim11
имхо--лучше там два куска доски бросить..а на зиму убирать=лёд колоть не придется..а вслучае ТС и бетон
Добавлено спустя 10 минут 40 секунд:
поднимается земля...вне зависимости от того как сверху сделано..
пока рекорд котрый явидел--подъем на 7 см....то етсь летом просвет 7 см..зимой=0
neclassik
Тут согласен полностью,т.к + или - 5-10 мм и ворота
уже не закроешь, тут нуно соблюсти точно всё,буду заливать
только при закрытых воротах
hakim11
Smile ТС--одумайся!
каждый год вижу забавное зрелище--скалыванеи свежезалитого бетона после первых морозов...
max50
neclassik писал(а):
zett писал(а):
в подходящее корыто
Корыто есть,но объём всего 40-45л facepalm
Прям там замешивай - камушки только сначала выгреби, не надо никакого корыта. Потом в раствор дорожную сетку закопаешь с ячейкой 50х50. Или из тоненькой арматуры каркас можно связать с ячейкой 200х200. два длинных стержня вдоль ворот и десять коротеньких поперёк.
Подушки-фигушки это из другой архитектуры. Это когда есть гидроизоляция, чтоб её арматурой при заливке не продавило.
anykey
по мне и так кошерно Pardon
Страница 2 из 2
