Страница 2 из 7
Sprut82
плоский
труба
сварить чтоль себе такие bboyan
Добавлено спустя 25 минут 46 секунд:
я думал взять квадрат нержа, 40 .
Собрать три полоски(секции) с растоянием около 10 мм,получиться 140 мм,многовато?!
поперек них пустить квадарт 16 вроде в поддомкратах,и болты притянуть перед поддомкратом и после него Smile около 2 тыщ материал,зато нержа Good
So high
Из-за порогов иногда возникают проблемы с подъемником-на антикоре например отказывались поднимать с ними-приходилось снимать...
So high учтем! Smile
Лёха198
продай эту херню и купи себе в 2115 кучу ништяков на эти деньги! вот тя потянуло на этот архаизм facepalm а лучше продай оба и купи неукатанный паджерик раз приспичило поиграть в говномесов
Карту мест подверженных рже, где можно узнать? Вернее не что делать упор при антикоре)
Где спрятан разъем диагностики в нивах,к линия интересует,бк цеплять, возможно там есть заводской, штатный разбем,нива 11 год,евро4, егаз,спсб.
Sanya P
Слева в ногах у водителя лючок есть на боковой панели. Один винт надо открутить.
спсб погляжу,по цоколевке совпадает с Самарским?
Sanya P
ага, там стандартный OBD 2
Smile спсб
Форсы омывателя,кто что порекомендует?
ЗПТФ где в НИве в мки,облазил кнопка есть ,а где они не могу понять
Helg-001
Честно говоря вопрос не понял…
Где расположены зптф,кнопка есть,нажимаешь загораеться индикатор,а где они сами лампы,понять не могук
механн
В задних фонарях.Загораются при включенном ближнем свете фар.
Helg-001
Лампочки задних ПТФ имеющие мощность 21 Вт расположены в задних фонарях рядом с лампочкой габаритов. Посмотрите, есть ли они, подходит ли питание. Да, а включали совместно м ближним светом фар? Без ближнего ЗПТФ не работают.
ПавелР
Приветствую!Моему соседу-пенсионеру пришлось поменять обшивку потолка на "Шеви",купил нового образца,т.е. как я понял там плафон огромный.Так вот,стоимость этого плафона в магазине около 4000 руб.Мужичок негодует,мол цена заоблачная за две лампы и вставки ,может кто находил,что нибудь подешевле,китайское,не хочется ему "колхозить"с плафоном?
O150rus
ПавелР писал(а):
4000 руб
Что то он путает, плафон дороже обшивки?
ПавелР
5703
господа нивоводы, всех с наступившим Новым Годом и наступающим Рождеством! Вчера пришла беда в кишлак, на холостых появился стук в двигателе, пока выходили открыть капот, двигатель заглох и больше не заводится. Стартер крутит с грохотом, но даже вспышек нет. А/м Шнива 2012 г.в. люксовая, мотор обычный, пробег в районе 40-45 тыс. Кто подскажет, какие болячки у этих моторов, к чему готовиться? Я предполагаю, что оборвало успокоитель или натяжитель, цепь перескочила, клапана встретились с поршнями, отсюда и стук. Сервисы, блин, в праздники не работают..
5703
Сегодня загнали в сервис, мои предположения подтвердились. Завтра готова будет
qwerty171283
день добрый, подскажите, что стучит под днищем где - то в центре, стук повторяющийся на всех передачах, частота и количество стуков увеличиваются со скоростью, (на 10-15 оборотов колеса один - два стука)
Мотоблок
Suse писал(а):
2131м,евро 4,егаз Smile
Много накатал? Какой расход еси не секрет с е-газом? Не прошивал на паулюса?
27 тыщ, прошивка сток, по городу около 13 литров
Страница 2 из 7
