Авто до 160 тыс.руб.
- Классика[ 2 ]5%
- 2113[ 5 ]13%
- 2114[ 7 ]18%
- 2115[ 8 ]21%
- 2110, 2112[ 11 ]28%
- Калина[ 4 ]10%
- Приора[ 1 ]2%
Всего голосов: 38
Fool
Авто: Ваз 2113, ВАЗ 2112
Здравствуйте, хотел бы приобрести авто для работы(курьер). Присматриваюсь к семейству ВАЗ 2113, 2114, 2115 (хочу 2113, уж очень нравится мне её вид). В бюджет убираються авто 08-09 года. Подскажите, на что стоит обратить внимание при осмотре, стоит ли делать диагностики, какие будут проблемы после покупки (лучше в денежном эквиваленте), возможно стоит присмотреться к конкретным модификациям?
tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
21124 с 1.6 16 клапанов самый нормальный вариант. Но надо искать не умотанную
Fool
tankistRKKA писал(а):21124 с 1.6 16 клапанов самый нормальный вариант. Но надо искать не умотанную
Я так понял что эта модификация отличается только двигателем?
П. С. Хотелось бы конкретные рекомендации как выбрать не убитый авто.
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Для десятого семейства бюджет невелик, даже для самары 160 тысяч это 2007 -2008 год, а десятка будет еще древнее. Учитывая же что не все деньги из этих 160 желательно вложить в покупку, а надо бы и оставить на доведение до ума и ОСАГО-регистрация, то получается живыми всего 140, а это вообще 2005-2006 год для самары, а для десятки наверное 2003. И то и то надо искать очень внимательно на мой взгляд.
И для курьера наверное подошел бы лучше дэу матиз.
Fool
Guzh писал(а):Для десятого семейства бюджет невелик, даже для самары 160 тысяч это 2007 -2008 год, а десятка будет еще древнее. Учитывая же что не все деньги из этих 160 желательно вложить в покупку, а надо бы и оставить на доведение до ума и ОСАГО-регистрация, то получается живыми всего 140, а это вообще 2005-2006 год для самары, а для десятки наверное 2003. И то и то надо искать очень внимательно на мой взгляд.
160 это именно на покупку машины. 08 год для самары-это много? 60 тыс. пробега в среднем. Я бы хотел услышать какие именно проблемы вылезают после 60 тыс. пробега. И как эти проблемы выявить при осмотре авто?
Guzh
Да все это вилами по воде и пальцами в небо - надо смотреть каждый конкретный авто, и 2005 год может быть нормальным, а 2010 убитым и наоборот.
Пробег же опять скручен не скручен хрен догадаешься, в среднем допустим у меня выходит в год 10-12 тысяч пробега, а другие вроде как и по 30 накатывают.
Смотреть надо в первую очередь то что дорогое. Понятно главное это состояние кузова, в подвеске это передние и задние стойки чтобы не убитые были, это можно при осмотре и не заметить - не обязательно они должны течь - то есть это диагностика. Также диагностика двигателя. Вообщем самому можно осмотреть авто, но если после твоего осмотра уже собираешься точно купить, то не надо жалеть денег - надо ехать и делать диагностику.
Ну колеса чтобы не убитые были, даже не самару если будешь брать нормальную резину на дисках штамповках для зимы и для лето смело можешь 30 тыс. оставить за все удовольствие.
Штирлиц
Нравится 13 - бери 13, самара или матрешка разницы нет.
Калина и тем более приора в такие деньги будут убитыми.
TDream
Fool писал(а):хочу 2113, уж очень нравится
Вот ее и бери.
Fool
Читая объявы, наткнулся на такую вещь: Имеется традиционное пятно масла на блоке ДВС в районе сальника распредвала (со стороны ремня ГРМ). Критично ли это?
Yoga
Если сальник поменян, совсем некритично, а если не поменян, поменять не так сложно, особенно на 8клап движке. Но возможна как более простая вещь - течь из-под клапанной крышки, так и более жёсткая - течь из под ГБЦ или из трещины в ней. Смотреть надо.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Fool писал(а):Имеется традиционное пятно масла на блоке ДВС в районе сальника распредвала (со стороны ремня ГРМ). Критично ли это?
ищи лучше, за такую цену можно найти безпроблемную машину, с небольшим пробегом.
Jackal
Авто: V6 turbo
Yoga писал(а):Но возможна как более простая вещь - течь из-под клапанной крышки
Мне кажется это традиционно-неизбежно для всех 8-клапанных движков ВАЗ.
Это даже не течь , а "потение" без потери уровня масла. На это просто забивали и неисправностью не считалось.
Во всяком случае так было раньше (сужу по личному по опыту общения в конце 90-х, начале 2000).
Yoga
Jackal
На девятке после замены сальника распредвала было всё чисто. А вот на калине, которой 1 год, из-под крышки сопливит, несмотря на герметик, в районе 1-го цилиндра, на скорость не влияет, и я не парюсь.
Jackal
Авто: V6 turbo
Yoga писал(а): А вот на калине, которой 1 год, из-под крышки сопливит, несмотря на герметик, в районе 1-го цилиндра, на скорость не влияет, и я не парюсь.
ну, слава богу, значит славные традиции по 8 клапанным движкам не нарушены.
Для курьера - однозначно хэтч и из перечисленного я б взял Самару 2114. Запчасти дешевле, чем на 10 семейство, а менять их придется часто, особенно по ходовой А еще лучше поискать старого корейца, у него изначально ресурс кузова и движка выше.
Авто: VW Golf MK7.5
кореец будет труп древний.
самару брать. даже если что то вкладывать придется. то это копейки, запчасти в любом магазине.
Кореец в покупке и эксплуатации подороже выйдет, но ломается реже и вылезаешь после целого дня езды нормально, а не со скрюченной пополам спиной и отдавленной об педаль газа ногой, как из Самары ( проверено личным опытом).
TDream
Лежандр писал(а):Для курьера - однозначно хэтч
2113
Кроме дешевизны обслуги, Самара попроходимее корейца.
Guzh
Ну и зачем тринашка нужна? Двери кузовня дороже выходит, обвисают быстрее чем на 14 ой, стекла сильнее перекашиваются со временем, а они на самрах и так склонны к этому..
Rover_61reg
The_Prisoner писал(а):тем более курьер
смотря какой курьер, зачем возить воздух в универсале?
Да хоть какой, в седан коробку средних размеров и то пихать неудобно, про длинномер вообще молчу. Хэтч или универсал лучше, причем пятидверка ( на заднее сиденье грузы класть) А за перевозку воздуха денег не платят
Rover_61reg
Лежандр писал(а):А за перевозку воздуха денег не платят
Зато расход бензина за лишний багажник увеличивается. Автор не указал каким именно курьером и на какие расстояния будет ездить.
Если на дальняк, да ещё и с грузом - матрёхо-сарай конечно лучше.
pivinik
The_Prisoner писал(а):21114, универсал с двигателем 1.6 16кл, для работы самое то, тем более курьер
Rover_61reg писал(а):Зато расход бензина за лишний багажник увеличивается. Автор не указал каким именно курьером и на какие расстояния будет ездить.
рассказываю для модификации 1.6 16кл Евро-3 (4)...
расход по трассе: 6 (пустой) - 6.5 (2 человека + небольшой груз) 7.0 (иногда зимой) литров на сотню.
расход по городу в смешанном цикле: 7.5 - 8.0 - 8.5. В зависимости от нагрузки и времени года.
Бенз 95. Это офигительно много за лишний объем багажника!?
Разница по массе между седаном, хэтчем и универсалом 20 - 30 кг.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/1-obshhie-svedeniya.html
Единственное, что универсал немного как бы "утюг" на дороге, по сравению с хэтчем скажем. Вообщем не любит шустрого подруливания, но по трассе 120 - 140 идет вполне неплохо и уверенно.
pivinik
The_Prisoner писал(а):на 11 в отличии от 10 и 12 с ростом скорости действует не подъемная, а не прижимная сила, так что на трассе должно быть все отлично
Так оно и есть! Я имел ввиду, что в городе делать резкие перестроения на нем не очень.
ЗЫ. Тут вот давеча мотался по городу в смешанном цикле по работе (2 человека в салоне + небольшой груз). В конце поездки БК показал пробег около 90 км, расход 7.7 л. на 100 км. 95 бенз.
Mayer
Авто: ВАЗ 2114,2004 г.в.Январь 7.2.
пятна масла под клапанной крышкой-это ерунда.у меня на четырке лет 5 эти пятна.у большинства так ))
