Страница 2 из 2
Tchuba
жаль. но девятине песец. там тока колупни и дыры будут. делай как ара - антигравий черный до пол-двери и на продажу.
Яков_Лещ
papa_dima, на века там, подозреваю, уже не получится, а так, чтобы поездить - можно. Всё правильно написали про подготовку и так далее. Пороги и двери унутре очень желательно будет обработать раст-стопом. Потом уже, для красоты, можно будет и накладки на двери и пороги прилепить, будет ваще тюнинг и обвес. Good
Ahmet99
papa_dima
там уже навылет проржавело.
Крыло точно в дырках будет.
Виктор-Вишня
плять... facepalm -там уже гнилое все насквозь...-ихмо -лучше вообще не трогать...накрайняк -сверху прямо баллончиком плюнуть и все...-только не мыть -а то до дыр промоешь двери и пороги и крылья...
куле там думать-то, антиржавчина-куявчина....-там уже всему песта... facepalm
wasd
Гони к спецам,они починят facepalm
Kuba
Ahmet99 писал(а):
papa_dima
и двери тоже.
    обработать как писали но тока до грунтовки.потом заклеить пленкой самоклейкой -которой трубы обматывают когда по землю укладывают-крепкая окуеть .ну и потом изнутри мовилить
Al_Dimich
Порог и дверь менять. Увы.
21099
1. Либо марафетить и продавать (тогда как уже писали - чуток зачистить и антигравием полосу пускать по порогам и низу двери - покпуан если не профи не заметит)
2. Если оставлять то делать поэтапно
- все зачищать (морально подготовиться к дыркам в дверях - есть риск)
- вытравливать ржу (если херово зачистишь и херово вытравишь - через год вылезет опять)
- по необходимости шпаклевать дырки
- грунтовать
- красить
- антигравием проходить пороги
В пороги и двери после всего этого обязательно раст-стоп (вещь реально работающая)
Если сделать для себя неспеша и без поспешных высушиваний за 5 минут то протянет еще пару тройку лет.
Al_Dimich
- вытравливать ржу (если херово зачистишь и хеово вытравишь - чрез год вылезет опять)
- по необходимости шпаклевать дирки
- грунтовать
- красить
Если, если.. Ебота это всё. Менять сейчас или забить и дальше ездить.
papa_dima
Victkh
Killer Speed писал(а):
зачистить до металла
протравить ржавчину ортофосфорной кислотой или спец средством
кислотный грунт
обычный грунт
шлифовка крупной наждачкой с водой 300/500/800
краска
если металлик - еще и лак
шлифовка/полировка наждачкой мелкой 1500/1800/2000
Какое спец средство для вытравливания ржавчины посоветуешь?
А просто по кислотному грунту красить нельзя?
21099
кислотный грунт
обычный грунт
краска
у Хорса например есть (флакон что-то около 100 руб., хватит всю машину облить hehe )
Фактически ортофосфорная кислота немного разбавленная водой -травит хорошо
После ОБЯЗАТЕЛЬНО! смыть хорошо ее.
Грунтлучше брать с примесью цина.
брат шумы
полосу чёрную битумной мастикой намалевать понизу дверей,заодно пороги покрасить и забить...если будет желание,то потом можно пороги переварить,заодно и двери поменять,а лучше целиком машину...
Killer Speed
хай гировский преобразователь ржавчины неплохой. По идее он убирает ржу и одновременно грунтует, т.е. по дедовским методикам заменяет кислоту+кислотный грунт+нейтрализовать/смыть кислоту. После него можно сразу грунтовать обычной грунтовкой и красить.
можно, но у тебя ничего хорошего не выйдет. На кислотник краска ложиться плохо или не ложиться совсем. даже советуют кислотный и обычный грунт брать одной фирмы, другой фирмы может не лечь.
да и потом, кислотник задувают как проявочный, тонким слоем, чтоб прикрыть металл. Для хорошей ровной поверхности надо грунтовать, шкурить. Можно шпаклевку-спрей или грунт-шпаклевку последним слоем перед покраской - сам не пользовался, но говорят выравнивает поверхность очень хорошо
DAI
papa_dima
Тут уже писали. Зачищать, обработать цинкарем и шпаклевать волосатой шпаклевкой (с волокном), грунтовать и красить. Самому будет сложно вывести все плоскости...
kit12
Там дыры. Ищи новые двери , крылья. Мелкая ржа убирается корщеткой на дрель, либо на болгарку. Очки обязательны, иначе к хирургу, выковыривать проволоку из глаз. Если найдешь б/у двери кислотный грунт не нужен. Грунтуют, потом красят. Бюджетно не получится. Можно антигравием дунуть по низу дверей или ездить так как есть. Преобразователь ржи боди хороша.
Victkh
LOZZY
Killer Speed
Спасибо! Drinks or Beer
Виктор-Вишня
автор абсолютный долбоеп, если до сих пор не понял,что если избавляться от ржи -то будут окуенные дыры насквозь!
там же все прекрасно видно, что уже сквозная коррозия везде...-че хотим-то в итоге? чтобы кислота новый металл создала? такого не бывает,увы! Pardon
Vlad B
Тут кароч один спец мне поведал почему на тазах постоянно низ дверей гниет.
Так он говорит, что завальцовка снизу собирает влагу внутри двери, нарушено что-то по технологии завальцовки, поэтому тазы будут гнить пока на вазе не поставят нормальные современные завальцовщики. supercool
ВСМ
+1! Если для себя, то пороги и двери на замену.
_Den_1984
зачишаешь до метала, обезжириваешь, преобразователем ржавчины, опять обезжириваешь, потом из балона 2-3 слоя кислотного грунта, 2-3 слоя краски и 2-3 слоя лака сушишь - все, так можно сделать и низ двери и порог.
Страница 2 из 2
