Страница 30 из 35
Adelko
Я зимой этой хорошо это заметил. С дверями проблем никогда не было. А тут менял замок 5ой двери и настроил его туго, впритых. И вобщем наехал на кочку - сел днищем рядом с одним из задних колес. И пока доставал трос - обнаружил что багажник не хочет закрываться, т.е. сместилось все чуть чуть. Так что просто берем в руки штангенциркуль и меряем насколько при поддомкрачивании уходит влево вправо хлопушка. И все становится понятно - работают распорки или нет.
Turbodima
Приветствую!
Есть вопрос, на который я до сих пор не нашел однозначного ответа!
Хочу на зад сварить себе распорку кузова, но никак не могу определиться как правильнее ее крепить!
Форму уже выбрал - перевернутую трапецию, а куда верхнюю часть правильнее крепить так и не нашел, темы на нашем форуме смотрел! Или на крепления сидений или сверлить задние стаканы.
Друг вот такую сделал конструкцию, фото на его машине: http://s47.radikal.ru/i115/1305/5c/fffc7e41220a.jpg
http://s017.radikal.ru/i404/1305/f5/02cc42c95dfe.jpg
http://s018.radikal.ru/i517/1305/b2/a1d77b7cc0df.jpg
Adelko
сверлить стаканы
Turbodima
Adelko
спасибо за ответ, но мне бы подтверждения.
всю тему перечитал, но внятного ответа не увидел!
za_k_on
Первая фотка ещё ничего. За остальные влепят плюшки. Не любят тут рвать себе мониторы Pardon
Повторю, что говорил на всех предыдущих страницах.
Стаканы, крест.
Adelko
Значит очень плохо читал! Все разжевано дальше уже некуда! Evil or Very Mad
za_k_on
za_k_on писал(а):
Силы прилагаются к верхушкам стаканов. В вертикальном направлении. Их крест и фиксирует между собой.
Так же и с прямоугольником: две его несвязные стороны легко двигаются друг относительно друга. Добавим второй прямоугольник - ситуация почти та же. Но вот теперь давайте кинем диагонали. Тут уже проще пукнуть, чем сдвинуть.
Пример про фиксацию приваренных деталей я вроде доходчивый привёл?
Повторюсь: на стаканы идёт ТОЛЬКО вертикальная нагрузка. Т.е. стаканы друг относительно друга гуляют только вверх-вниз.
Продольная нагрузка идёт на место крепления балки, где-то под сиидушками.
Вроде внятно. Если не достаточно - пару раз приводил примеры крепления каркасов. Они крепятся к стаканам.
Точно читал или так, пролистал через десяток страниц?
Turbodima
понял, т.е. лучше всего форму конструкции оставить, но привариться к стаканам?
а если к стаканам крепить, то под стакан проставку для усиления делать надо?
Inf1nity21093
у меня бы за последнюю фотку рука не поднялась пред лепить Pardon
Turbodima
За фото простите, это обстановку разрядить! Wink
Теперь по теме продолжаем )
za_k_on
Лучше форму сделать крест и прикрутиться к стаканам
не имею ни малейшего понятия. Автопродукт позволяет не сверлить стаканы. Думаю, хороших шайб и достаточно толстой пластины сверху стакана (то, что на фотках - это фольга) должно хватить с большим запасом.
Turbodima
Ясно! Спасибо, буду мастерить!
+много.
ничего сложного нет,
только нужно будет хорошее сверло и хорошая дрель, снимаешь аморт и сврлишь с низу без проблем, метал толстенный давить придётся хорошо .
Ввиде болтов взять болты М8 такие же как на передних опорах стоек стоят, они в просверленные отверстия встанут в акурат.
когда вставлять этот болт будешь то облей его шершавую часть мовилем чтоб метал сверленый ржой не пошёл и потом уже в салоне облей торчащий из стакана болт облей у основания мовилем.
Adelko
Вот этих шлицов на болтах хватает чтобы надежно сидели они в отверстиях? Я понимаю что в опорах передних сидят, но гложет все равно сомнение )))
Djumajy
дело говоришь Drinks or Beer я также усилители некоторые болтовые крепил .... болты фиксируются очень надежно в металле gpn
а если по основной теме и АП и ТМ рабочие усилители кузова supercool
наезжал на бордюры и вывешивал кузов ... абсолютно все двери включая 5 у дверь богажника свободно открываются и закрываются Pardon
за глаза.
не забываем сначала промерить шлицы перед сверлением стакана чтоб далее когда сверлить стакан этот болт входил с натягом въедаясь в металл этими шлицами.
как тама грится, ты предпологаешь ,
а я уже распологаю и сверлиным задним стаканом и вставлеными болтами данного типа Good
Темыч
Разъясните товарисчи, заднюю распорку под болты в магазине не купить?
za_k_on
и не надо. Есть автопродукт, ставится в стаканы, сверлить не надо. Фиксирует жёстко.
Просто такое крепление повторить сложно, поэтому и сверлят.
а где ты в зади увидел распорку чтоб она вставала под болты?
Turbodima
вообще распорка спорное дело. после моего вопроса мне многие начали писать! одни пишут что надо только в стаканы, ибо туда идет нагрузка, а вторые пишут что у нас поперечные нагрузки гасит балка и что надо крепить как в техномастере!
благо что трапеция всем нравится.
za_k_on
какая-то знатная каша в голове Good
Turbodima
пишу подробно!
я задавал на счет заднего телевизора вопрос.
после этого многие начали писать в личку, да и на другом форуме ответы последовали. и толпа на 2 лагеря разбилась:
1) говорят что на стаканы крепить нельзя и нет смысла, ибо у нас балка и она гасит поперечные нагрузки, и что кузов должен дышать, и тем самым крепя на стаканы - мы рвем кузов. а надо крепить на кронштейны сидух и ремней, тогда усиливаем кузов и не рвем его.
2) говорят что надо только на стаканы, тогда кузов становится единым целым, а "хлипкие" кронштейны сидух не дадут прочности и монолитности конструкции.
za_k_on
не совсем гасит. принимает.
Усилитель кузова не для поперечных нагрузок. Он не так работает. Он работает при вертикальных нагрузках на стаканы. В случае с техномастером он их ограничивает через крыло или кронштейн крепления ремней. В случае с крестом - напрямую.
Места крепления балки, если есть желание, нужно укреплять совсем по другому.
Тут не надо никого слушать, тут надо понимать, что для чего и почему ставится.
Никогда ещё кузов не рвался из-за усилителей Pardon
usv
Снял на время свой ТМ, отрицательных моментов не замечено. ROFL Думаю, может вобще не ставить эту лажу? Чет эффект плацебо с возрастом стал уменьшаться в геометрической прогрессии...
Drifter
Кость, а ну ка давай рассказывай! Smile задумывался об этом на днях, но ничего дельного не придумал...
Страница 30 из 35
