Foze
Авто: Ваз 21093, Priora
Всем привет. Хотелось бы спросить у вас, дорогие друзья
Ехал с работы при нажатии на педаль тормоза загорелась лампочка на приборки ( 12. Контрольная лампа износа колодок передних тормозов. )
Доехал до дома, поставил машину, потом поехал по делам, ничего не загоралась, сейчас приехал домой и она опять загорелась... Я так понимаю, что нужно менять колодки ? Но суть в том, что когда мне делали подвеску человек (мастер) сказал, что колодки ещё походят долго... А тут бац и через неделю лампочка загорается... Собственно менять колодки ?
Fray98rus
просто контактный провод колодок замыкает на массу, вот и загорается лампочка.
Foze писал(а):Ехал с работы при нажатии на педаль тормоза загорелась лампочка на приборки ( 12. Контрольная лампа износа колодок передних тормозов. )
сначала надо осмотреть свои колодки а потом уже либо замена колодок нужна либо просто
Fray98rus писал(а):контактный провод колодок замыкает на массу, вот и загорается лампочка.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Foze
Очевидно дожди в Питере, датчики колодок имеют свойство глючить от влажности в такую погоду.
Yurik 999 писал(а):датчики колодок имеют свойство глючить от влажности в такую погоду.
вот почему многие ино производители делаю датчик износа механического типа , чтоб глюки не были .
SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
На приборке датчик уровня тормозной жидкости. Посмотри может просто её долить надо
Yurik 999
SHESHENIN
У ВП в БСК есть еще и отдельный датчик износа колодок.
SHESHENIN
Это понятно. Я не понял про какой из них автор говорит.
Yurik 999
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
Yurik 999 писал(а):отдельный датчик износа колодок.
а датчики на всех самарах стоят, или нет?
менял колодки, никаких проводов незаметил
Foze писал(а):Но суть в том, что когда мне делали подвеску человек (мастер) сказал, что колодки ещё походят долго...
Не всем мастерам доверять можно,особенно на слово,но мастер мог и правым оказаться.
Foze писал(а):нужно менять колодки ?
По крайней мере проверить оставшуюся толщину фрикционного слоя,и если она достаточна,то скорее всего выползла пластиковая втулка контакта включения лампы из отверстия колодки и теперь контакт замыкается раньше необходимого,еще ДО сильного износа колодок.
А возможно мастер глянул на ОДНУ колодку,а датчик находится в ДРУГОЙ - сильно изношенной.
Естественно проверить нужно толщину ВСЕХ ЧЕТЫРЕХ колодок - датчики на них включены параллельно.
Авто 21099 писал(а):датчики на всех самарах стоят, или нет?
Нет.
кому как повезло,
завод у нас такой кому то ставил комуто нет.
щас на Самарах2 ни разу не видел этого датчика
Foze
Всем спасибо, сегодня целый день катался, лампочка не загоралась, как то так выпало, что пробил сегодня колесо и заодно глянул колодку, ей ещё ходить и ходить ( передняя левая ) А вот тормоза дисковые уже какие то изношенные по кругу уже вмятины
Алексей462
Авто: ВАЗ
Foze писал(а): А вот тормоза дисковые уже какие то изношенные по кругу уже вмятины
Не вмятины а износ,замерь штангелем минимально допустимый износ т.е. толщина тормозного диска 10,8 мм.
Foze
Алексей462 писал(а):Foze писал(а): А вот тормоза дисковые уже какие то изношенные по кругу уже вмятины
Спасибо, замерю обязательно
Foze писал(а):глянул колодку, ей ещё ходить и ходить ( передняя левая )
Колодк
У ?
ЕЙ ?
Датчик износа стоИт на ВНУТРЕННЕЙ колодке !
При срабатывании сигнализатора износа проверять нужно ОБЕ ВНУТРЕННИЕ колодки на ОБЕИХ ПЕРЕДНИХ колесах !
Алексей462 писал(а):толщина тормозного диска 10,8 мм.
По мурзилке верно,но на практике допустим и чуть бОльший износ,тем более при не сильно изношенных накладках колодок.
Алексей462
Авто: ВАЗ
Памойму у большенства обладателей зубил(да и не только) так и есть.
ДЕФОЛТ
Авто: ВАЗ-210994-20 ГБО евро4
Если нет датчиков износа колодок то Скорее всего тормозной жидкости подлить чуть надо (но не более, потому что когда новые колодки поставишь лишнее выдавится через верх) …. Было у товарища на Вазе колодки чуть подтерлись уровень ТЖ уменьшился и при торможении или резком повороте лампочка красная загоралась ..
ДЕФОЛТ писал(а):колодки чуть подтерлись уровень ТЖ уменьшился и при торможении или резком повороте лампочка красная загоралась ..
Повнимательнее тему читай!
Речь идет про
ДРУГУЮ лампочку.
Foze писал(а): 12. Контрольная лампа износа колодок передних тормозов.
ДЕФОЛТ
Чо есть системы такого типа))? тогда пардон)))
MALbISH
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
при резком торможении загорается лампа уровень тормозной жидкости и табло "STOP". знаю что ручник нужно уже подтянуть (6 щелчков, но держит капитально) ну и передние уже стерлись наверно. долил жидкости - все не горит, поговорил с кумом - у него же подъемником пользуюсь - много выслушал про себя, на предмет долива тормозухи и смены колодок.
MikhaylenkoPA
у меня в сильный дождь на трассе тоже лампочка загоралась, потом просохло, потухла. Ни разу не видел колодок с датчиками, хотя разъем у меня есть
Yurik 999
MikhaylenkoPA писал(а):. Ни разу не видел колодок с датчиками,
Каталожные номера 2110-... и 2112-...
MikhaylenkoPA писал(а):Ни разу не видел колодок с датчиками,
Есть такие.
Зато почти все колодки идут с дыркой под этот контакт-датчик.
Переставляем его с изношенной колодки.
