rg-45
zett писал(а):Ладно, завтра покатаемся, посмотрим...
вот покатайся и посмотри.
про симптомы ты на иномарочных форумах рассуждать будеш.
в данном случае пишу то что сам прочувствовал.и в профильном тёрлось.
ВСМ
zett писал(а):atime писал(а):На очко бате колокольчик повесь - может оно
Не сомневаюсь что ты своему уже повесил...
Ладно, срач срачем - кто ездил на этом чЮде современного россиянского автопрома? Чего от него ждать?
Че-то йа очкую, СлавеГг...(с)
у меня Приора с абс, хорошо там все работает, это твой папа похоже в первый раз абс испробовал, вот и впечатлился
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
rg-45 писал(а):в данном случае пишу то что сам прочувствовал.и в профильном тёрлось.
Весьма странно, что на флагмане могла оказаться кривая ступица...
Там пробег детский, меньше 10 тык за два года.
Убить ее за такой пробег он никак не мог, при всем желании.
Или, предполагаешь, что дважды орденоносный таки может ставить бракованные ступицы? А как-же входной контроль?
знакомый на жопеле тормозил аварийно в дождь-тоже рывочки по кузову шли от абс
может резина проскальзывала
rg-45
zett писал(а):Или, предполагаешь,
у бати на 12 ти началась хрень подобная
я не утверждаю,покамест высказываю возможную причину.
Mr. Hankey
Авто: МИМ-2190
Alexsa91 писал(а):недавно менял закисший тормозной цилиндр с зади (не прошел техосмотр из-за этого), НИЧЕГО подобного небыло и в помине
и быть не может
Значит я все выдумал или мне это приснилось
На, читай стр. 55 начало.
http://www.zr.ru/archive/zr/1995/05/fokusy-tormozov#55
ВыдерниCapsLockотверткой
Vlad B
Стопудово направляйки суппорта закисли, а на ТО пердед не ездит благодаря сынуле тупому.
rg-45
Mr. Hankey писал(а):Значит я все выдумал или мне это приснилось
перечитал дважды.про перегрев знал и раньше.
причём тут вибрация кузова?где хоть слово про неё и привязка к одному закисшему цилиндру на 55 ой странице?
Mr. Hankey
Авто: МИМ-2190
rg-45 писал(а):где хоть слово про неё и привязка к одному закисшему цилиндру на 55 ой странице?
см. абзац 2 стр. 55 Там написано - "Таким вибрациям способствует неравноценная работа
поршней томозного[b](не тормозных, пля, а тормозного, т.е. речь идет про ОДИН цилиндр, понял ?), когда один
прихвачен корозией и его колодка почти не прижимается к барабану, так что работает лишь одна.
mr1
Стопудово папашка отбой педали принял за вибрацию машины.
rg-45
Mr. Hankey писал(а):, т.е. речь идет про ОДИН цилиндр, понял ?
так вибрация тут причём при одноразовом торможении?
может барабан повело с колодкой?
Старый пердун передачу выключить забыл
... Кули, в пол затормозить то ума хватает, а передачу выключить - куй наны...
А потом: приора-гавно, сломалась...
По теме: у папы тачло отобрать, и посадить на троллейбус... Тачло отдать нормальному поцанчику, пока папа его не убил... Хотя за три года такой езды там уже пизда походу всему...
Шутка ли, тачло канаёбит не по-деццки, мотор на пятой передаче при 10 км/час пытаецо не заглохнуть, а старая шляпа говорит: Блядь, ABS мешает ехать, сраная приора... Это пиздец полный...
max50
Авто: коляска для мотоцикла
могло тормозные диццки повести. Говорят - бывает такое. Если с горячими дисками в глубокую лужу заехать.
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Шульц писал(а):Он просто сцепление не выжал на четвёртой- вот его и лихорадило.
Точняк
А с АБС у приоры всё отлично
mr1
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
max50 писал(а):могло тормозные диццки повести. Говорят - бывает такое. Если с горячими дисками в глубокую лужу заехать.
На эпике повело правый передний при таких обстоятельствах
Ступица на правом переднем колесе ушла на замену при пробеге 30 тык входной контроль ну ну.
мим
местный
Авто: мобили
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Mr. Hankey писал(а):rg-45 писал(а):где хоть слово про неё и привязка к одному закисшему цилиндру на 55 ой странице?
поршней томозного[b](не тормозных, блин, а тормозного, т.е. речь идет про ОДИН цилиндр, понял ?), когда один
прихвачен корозией и его колодка почти не прижимается к барабану, так что работает лишь одна. харэ уже бред разносить.
Иван Карданов
Авто: 80b4 -> Октавия Тур '10
На 9-не было подобное. Правда там при каждом торможении начинало трясти. Каким-то волшебным образом задний барабан стал яйцеобразным. При вскрытии еще был обнаружен закисший цилиндр (один из его поршней)
Детрит
Авто: сараище
+21713
Alexsa91
Детрит писал(а):max50 писал(а):могло тормозные диццки повести
+21713
ага
один раз
а потом все стало как и прежде
Alexsa91 писал(а):ага
один раз
а потом все стало как и прежде hehe
Дак их повело сначала, еще до торможения они были косыми... А потом то же он резко в пол тормознул...
Вот их на горяченькую-то и выправило...
И проблема ушла, кули...
Vlad B
Вчера наблюдал картину маслом, мужичок на ИЖ-Оде в крайнем левом ставит колесо и попутно собирает по дороге колесные болты от него же.
Мож та же тема?
