Страница 2 из 13
Г.у.М.а
я бы все таки -70 ставил, разница не велика, а вид все таки получше Smile
http://technoressor.ru/photo/1536-50-1/40_2011-06-29.jpg
БДСМ
да яб тоже, только зимой когда оттаивать всё начинает это писец, а тем более у преоры нос длинный, я даже на сток высоте бампером постоянно цеплял facepalm
а 14ка вообще танк была supercool
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
где калиновика найти?
Подвеску надо начинать строить с пружин. Я уже второй раз в этом убеждаюсь. Подвеска с пружинами жесткостью 60/40 значительно комфортнее подвески с пружинами 35/28, и при этом намного более энергоемкая. При этом рулится просто адово при почти стандартной высоте. Есть крены или нет не могу понять, меня из седла постоянно выкидывает Smile
БДСМ
вот вот, на тойже шкоде октавии ездил, машина высокая, но рультся отменно, машина 1.8Т 2002г
So high
у тебя пружины стк (-30) были вроде?как они по характеристикам?
Смет
So high
У меня такие еще...
Перед новый в гараже лежит, зад на машине стоит никак руки не доходят поменять на калиновские.
Как оригинальный сток.
Только зад чутка пожестче.
Занижения на них никакого нет.
Смет
Занижение есть. Как просевший сток Smile
У меня не было.
So high
Смет
У меня такие,просто не понял-по жесткости в цифрах..при покупке было указано занижение и все
Перед по высоте стока,зад вроде пониже немного,за год не просели
Pardon
БДСМ
а это какие такие, какой фирмы?
H&R Lada Cup
БДСМ
как машина стала рулиться с кастером +5гр?
У кого тут 5 градусов?
У меня 3.8 пока получилось, дальше бампер мешает.
So high
Вообщем,судя по всему надо смотреть хар-ку амортов(сколько кгс на сжатие отбой) и подбирать им пружины.Тогда возможно наступит гармония!Сток пружины вроде 20-23 кг..
So high
А можно сделать проще - подобрать пружины, и заказать аморты для них Smile
So high
Аа!Подход понял Smile
БДСМ
а что по опорам скажите?
Какие долговечные?
И надо полюбасу со смещением.
Пока выбор пал на гранто со смещением 12мм.
Ваши варианты?
Adelko
Ты же видел фотку как они садятся на приору. Зачем нужен этот изврат??? Собирать тогда уж на калиноопорах.
Г.у.М.а
купить сэвики приорошные, вытянуть 2,5 градуса кастора и ездить в ус не дуть Smile
Странно, на калину у меня встали опоры эволекс 2110 со смещением, безо всякого изврата.
Значит если ты говоришь калиноопора на приоре встает без изврата, то и такая же эволекс аналогично встанет. А это по-моему не так Smile
Adelko
От гранты на десятый кузов встает так. ИмХО тут дело в том что выступающая часть торчащая над плоскостью опоры у калины меньше чем у гранты и даже при смещении поместится в отверстие стакана. А у грантоопоры он такой же большой и поэтому поместиться не может
Последний раз редактировалось: Adelko (22 Май 2013 17:29), всего редактировалось 1 раз
БДСМ
и что там такого криминального?
Adelko
То что я вижу на фотографии лично мне режет глаз. Я такое не хочу себе под капот.
БДСМ
если оно работает как надо то мне абсолютно пох как оно там будет выглядеть Smile
Добавлено спустя 51 секунду:
у меня щас 2гр, надо около 4-5.
Страница 2 из 13
