СССашка
Авто: таз 21102
подскажите плиз стояла фиговая прошивка на ваз 21102 8кл 1,5. я поставил серийную J5V13L05. Раньше на старой заводилась машина нормально а теперь надо крутить секунды 3-4, редко 2. Подскажите что надо подкорректировать в файле прошивки
d.dmitry
СССашка писал(а):я поставил серийную J5V13L05. Раньше на старой заводилась машина нормально а теперь надо крутить секунды 3-4, редко 2. Подскажите что надо подкорректировать в файле прошивки
I02 попробуй прошивку. У L05 твоей положение рхх при пуске маленькое, на уставших движках туго заводится на ней. Компрессию померяй.
Последний раз редактировалось: d.dmitry (23 Май 2013 13:45), всего редактировалось 1 раз
СССашка
Авто: таз 21102
d.dmitry писал(а): Компрессию
а вот копрессия у меня на 2-х ведрах 9 и 11
Вадим-Мастеровой
Авто: Ваз 21093 карб.
Сначал движок сделай а уж потом видно будет может и прошивать не надо ....
СССашка
Авто: таз 21102
Вадим-Мастеровой писал(а):Сначал движок сделай
движок никто не менял а прошиву я другую поставил, вот в чем дело, лабно бы прошиву поставил и сразу компрессия упала. Она у меня уже давно такая
d.dmitry
d.dmitry писал(а):I05 попробуй прошивку
Перепутал . i02 и L05 январские отличаются положением рхх при пуске.
Последний раз редактировалось: d.dmitry (24 Май 2013 15:45), всего редактировалось 1 раз
СССашка
Авто: таз 21102
j5d13i03 эта была, хотя должна была стоять J5v13i02
d.dmitry писал(а):Добавлено: Чт Май 23, 2013 13:44 Заголовок сообщения:
СССашка
Авто: таз 21102
не могу найти положение рхх при пуске в программе чип тюнинг про 2,15. И еще может там подача топлива не та gtc как я понимаю, вроде смотрел там не сильно различаются
d.dmitry
СССашка писал(а):должна была стоять J5v13i02
Эту и поставь, как я раньше писал - у неё рхх при пуске сильно больше открыт, чем у L05.
СССашка писал(а):не могу найти положение рхх при пуске в программе чип тюнинг про 2,15
В 2.15 нет этой вкладки.
СССашка
Авто: таз 21102
d.dmitry писал(а):В 2.15 нет этой вкладки.
нет, хочу эту прош оставить а параметры поменять при пуске, нема у тя программы какой нить для этого
MikhaylenkoPA
Настроить - датчики и исполнительные мех-мы - уставка GB через РДВ
Но проблема может быть не только в нем...
СССашка
Авто: таз 21102
MikhaylenkoPA писал(а):Но проблема может быть не только в нем...
та там расхождение небольшое в прошивках, хрен знает чё там...
MikhaylenkoPA
Вот, поробуй эту прошивку, отпишись по результатам. Еще, у тебя может быть умирающий ДМРВ, замерь его АЦП, м.б. в старой прошивке есть коррекция под плохой ДМРВ.
| J5V13L05.zip |
Улучшен пуск, в т.ч. зимний и слегонца добавлено динамичности. |
Скачать |
J5V13L05.zip |
25.26 KB |
| Скачано: |
491 раз(а) |
СССашка
Авто: таз 21102
MikhaylenkoPA писал(а):ДМРВ
я его проверял он нормальный, в старой прош заводилась сразу а здесь крутить надо, хотя щас уже чуть легче сек 2-3
Добавлено спустя 11 минут 18 секунд:
MikhaylenkoPA писал(а):zip
а расход не сильно увеличиться?
MikhaylenkoPA
СССашка писал(а):а расход не сильно увеличиться?
нет, на малых дросселях до 20 градусов будет как сток, если не капуську экономичней... В городе как правило дросселя выше 20 градусов не часто... Дело не в этом, главное, чтоб проблема решилась
СССашка
Авто: таз 21102
MikhaylenkoPA писал(а):до 20 градусо
перешью блок вашей и отпишусь
, сами переделывали прош.?
СССашка
Авто: таз 21102
MikhaylenkoPA писал(а): J5V13L05.zip
Прошил, вроде изменений нет, заводил несколько раз и с перерывами и сразу после пред пуска. Завтра на работу съезжу и скажу точно
СССашка
Авто: таз 21102
Неет, изменений нет, но пока буду на вашей ездить прош а дальше посмотрим
Yaroha
Авто: Lada Priora - 2172
d.dmitry писал(а):как я раньше писал - у неё рхх при пуске сильно больше открыт, чем у L05
Положение РХХ при пуске, в обеих прошивках одинаковый - 120 шаг..
MikhaylenkoPA
СССашка
прошивочку не сохранили, на которой она легко заводилась?
СССашка
Авто: таз 21102
MikhaylenkoPA писал(а):прошивочку не сохранили, на которой она легко заводилась?
сохранил, она говно, посмотрите сами
| вап.rar |
Скачать |
вап.rar |
23.08 KB |
| Скачано: |
325 раз(а) |
MikhaylenkoPA
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
СССашка писал(а):сохранил, она г@$но, посмотрите сами
какая то тюнинг проша. обороты хх 950, дальше и смотреть не стал
СССашка
Авто: таз 21102
alex-7 писал(а):обороты хх 950
я вот с этого и охренел очень, чё они там с машиной делали хозяева бывшие ахренеть. В общем то вроде лучше стала заводиться у меня плюсовой контакт на эбу отвалился сегодня, я и заглох на рельсах нах, и на работу опоздал на 15 минут. Сначало думал бензонасос прювед, потом думал эбу(охренел сначало, подумав о его стоимости). Оказалось сцукко контакт отвалился от клеммы основной
, жесть
MikhaylenkoPA
СССашка
а вот попробуй, маленько подкорректировал то, что связано с пуском в соотв с твоей старой прошивкой.
| J5V13L05.zip |
пуск должен улучшиться |
Скачать |
J5V13L05.zip |
25.28 KB |
| Скачано: |
384 раз(а) |
