ViktorS
Авто: ВАЗ 21103->Chevrolet Lacetti седан 1.6 МКПП + Ситроен С3 1.4 АКПП
Обнаружил глюк: если поставить настройку звука, отличную от заводского умолчания (FLAT), например HARD ROCK, то после выключения/включения - магнитола показывает HARD ROCK, а играет как FLAT. После передергивания - все играет нормально. Так же (изредка) исчезают все настройки (как будто отключили питание, пока машина стояла). Подключение питания через прикуриватель.
ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
JVC KD-G807 вот уже почти полтора года, подобных глюков не замечал. Один раз правда был случай: около часа езды по гравийке, и перестали работать на панельке некоторые кнопки, в том числе и eject, снял панельку, поставил обратно и все... без нареканий.
Даже морозы дикие пережила.
EvgenyM
Авто: ВАЗ 2115 2003г.в.
Бывает нечто подобное, но выглядит так: настраиваю одну из пользовательских настроек, выставляя в эквалайзере бас на +6, при следующем включении магнитолы она играет так как будто все регуляторы на средних частотах, выбираю заново эту же пользовательскую настройку, начинает играть как надо. Данный глюк не проявляется если бас не выставлять на +6. Поэтому я во всех пользовательских настройках ставлю бас максимум на +5.
