Александр1530
Авто: ваз 21103
Проблема такая в плафоне салона стояла обычная лампочка накаливания, когда её снимаю то сигнализация показывает что открыты двери, когда ставлю назад все нормально, заменил её на светодиодную и сигнализация показывает что открыта дверь, тоесть вроде как лампочки в плафоне вообще нет, так понимаю что через светодиодную лампочку проходит сильно маленький ток и для сигнализации этого недостаточно, как решить эту проблему? а то не охота возвращаться к лампе накаливания. сигнализация Cenmax
!Lnur
Поставь светодиодную "лампочку" мощнее, например что-то такое:
kotmu
Авто: Мощный флагман
Александр1530 писал(а):так понимаю что через светодиодную лампочку проходит сильно маленький ток и для сигнализации этого недостаточно
типа да... плюс от лампочки подтягивает положит потенциал
так-то не совсем корректное подключение сиги, раз она видит лампочку. можно резистор добавить вместо смены лампочки.
