n0k0nTr0L
Верхний болт, который к аморту откручивается, а нижний который к балки никак прикипел или смяло его. Я их месяц мучаю вдшку лил уксус лил нивкакую все руки сбил уже(( помогите. Как снять? как спилить? Буду очень признателен много раз форум помогал читал вас и все получалось но сейчас просто взять и выкрутить никак пилить но как никак не пойму если шляпку болта пилить то в ту сторону не пойдет там балка конусом=((((( помогайте!
Описание: проставка.
Размер файла: 50.29 KB
Просмотрено: 647 раз(а)
Yurik 999
n0k0nTr0L
Полотном от ножевки по металлу, хоть и муторно, но пилит.
andreyal553
Если втулка прикипела к болту - придётся пилить два раза и вместе с домиком.
n0k0nTr0L
я так понимаю пилить со стороны гайки так? А там точно даст я так полотном прикидывал кажется я до середины допилю и все=( а дальше балка не даст nea. А как вместе с домиком то пилить в каком месте?
Yurik 999
n0k0nTr0L
Пили со стороны гайки насколько возможно. Полотном отпилишь полностью, но можно и пререпилив болт на три четверти - срубить зубилом.
n0k0nTr0L
Yurik 999 писал(а):
n0k0nTr0L
а дальше как его выбивать то? как подлесь?
Yurik 999
Должен выйти, это же не верхний, который во втулке аморта закисает.
n0k0nTr0L
ну попробую как Дрочер с полотном полижать там=))))та 10 минут и свалится бошка=) с зубилом а дальше выбью как нить!
Yurik 999
Снимай колесо и вперед, только на домкрате не вздумай делать, ставь на "козла" или нормальную подпорку.
andreyal553
Так нижний, тоже, с распорной втулкой. Внутри домика, между ушами балки. Вот в этой втулке болт провернётся? Если домики поставлены года два назад - есть вариант обойтись малой кровью. Если больше - ХЗ. Как повезёт.
Yurik 999
Если поставили Pardon Ну и насколько понял у ТС гайка закисла, не поможет спиленная гайка - пилить шляпку болта и выбивать сначала внутрь, потом наружу легче пойдет.
andreyal553
Yurik 999 писал(а):
Если поставили
А как не поставить? Иначе не удастся затянуть нормально. Домик сплющит и уши погнёт.
Yurik 999
facepalm Если сдуру тянуть и втулка не поможет. Pardon
пилите шура пилите, она же золотая hehe Pardon
больше тут ничем не поможешь.
вдоль шляпы болта и вдоль гайки болта и пили, рядом у тебя всёравно тольк сам домик , ухо ты не повредишь ни как.
пилить с обоих сторон нужно.
И на будущее запомни, когда такие весчи собираем, обмакни болт в литол, открутишь хоть через десят лет.
а представь так подвеску собрать всю и болты позакисают, пилить придётся пол машины тогда facepalm
LETA
Есть такой инструмент-болгарка. Откручиваешь амо от балки, опускаешь заднюю балку и болгаркой. Как то так.
andreyal553
Инструмент хороший, не спорю. Если есть точка подключения, 220 вольт.
streles
А что с этим большие проблемы? Smile
andreyal553
На стоянке розетки отсутствуют, как класс. Ремонтироваться возле дома - удлиннитель нужен до пятнадцатого этажа.
LETA
А как насчет друзей у которых есть гараж?
Garik36
А погреть болт газом - не вариант? У меня при разборке подвески насмерть закис болт, соединяющий переднюю стойку с поворотным кулаком. Погрели газом - и болт легко выбился.
лет эдак ....надцать назад с брательником шаровые на классике меняли.
3 штуки мы шустренько выковыряли.а вот 4ю полдня мурыжили,короче приспособили сьёмник,натянули совсей дури,грели паяльной лампой и хреначили молотками.хорошо никому в лобешник дура эта невлетела.нашли в 5ти метрах от авто.
вот както так бывает,и супорт разочек пилили.а тут болт всего hehe
это не всегда действенно.
у него болт тупо сросся ржой со втулкой, грейте дальше сколько угодно.
тебе просто повезло.
с такими вещами по дню убивают причём легко.
В варианте авто самое просто перепилить и хоть хорошим полотном и никаких проблем.
Болт заднего амо пилится хорошим полотном на раз.
IRQ
Мне не так давно меняли шестерни ГРМ. Верхнюю сняли, а нижнюю... Всё закончилось болгаркой пока я в магазин за новыми шестернями ходил.
bibikin
мож надо сделать "ванночку" из WD-шки? омотать ватой+марлей, сверху скотчем, внутрь залить WD.
ты сам понимаешь вообще чо пишешь?
человек разобрал ему надо сделать и уехать, кого он тама тебе в ванночке будет отмачивать ещё и ВД? facepalm facepalm
если полотно взять и отпилить ровно полчаса по времени выйдет.
Ахтунг lol1 из пустяка развели как будто тама какая то проблема глобальная Pardon
